- 型号:RELIANCE ELECTRIC 61C613
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
(4)温度检测是以配电设备异常时发热为基本原则而进行的。
1)变压器低压侧出线端子、变压器体温(风温、油温、水温)测试点、负荷开关触头。
2)各配电柜(箱)的进出母线接点、自动开关(断路器、刀开关)触头、大电流导线集中部位、线缆驳接点。
3)母联柜主接点、刀开关触头。
4)补偿电容器接线端子、转换开关触头。
5)根据点位安装总数,再选择相应的壁挂、立式或琴台。
6 系统参数的配置
6.1 报警值设置范围
本项目中现场仪表的剩余电流报警值设置在300mA,关于剩余电流值的设置在相关的国家标准都有详细的规定。
依据国家标准GB14287.2-2005中的规定,剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设置范围在20~1000mA之间。按此要求,一般把电源总进线处的剩余电流动作值定为400~800mA,电源分支线路上的剩余电流动作值定为100~400mA.一般在实际现场,设置剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值,具体地说应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。
6.2 关于电缆温升报警设定参考,根据《电力电缆设计规范》对电缆有关温度的规定
(1)60℃以上高温场所应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求,选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热型电缆100℃以上高温环境宜选用矿物绝缘电缆。高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆。
(2)电缆持续允许载流量的环境温度应按使用地区的气象温度多年平均值确定,并应符合规定。在户内电缆沟敷设时,环境温度为场所最热月的日最高温度平均值另加5℃.
(3)电缆所承受温升与敷设及散热条件有关。
7 主要设备参数
中航民用项目电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000/B、漏电火灾探测器ARCM200L-J1、漏电流互感器AKH-0.66L组成。关于仪表和互感器在此就不多做介绍,相关资料可登陆安科瑞官网http://www.acrel.cn查询。
7.1主要技术参数
电源:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB AC DRIVE ACS800-U1-0060-5+B056+D150+D451+P901 CRACKED PLASTIC
KAWASAKI 27BA100FFT30C
MODICON NW-BM85C002 NNB
GENERAL ELECTRIC FVK365RT 400 Amp FLEX-A-PLUG
YASKAWA SERVOPACK CACR-IR 30SFB P00 B11
HEIDENHAIN ENCODER LC 182 / 368 563-03 NEW
GENERAL DS3800HCM1A1B 6BA00
OMRON 3Z4SP-C22
SICK OPTIC ELECTRONIC LUMIN SENSOR LUT 1-440
SKF 3.6KVA INDUCTION HEATER TIH 100m/230V
WIZARD DRUM DEHEADER MODEL GA
USON 407-X300A
YASKAWA SGDH-75AE
COOPER TME-111-15-U
RELIANCE ELECTRIC 802420-2TA
RELIANCE ELECTRIC 25V4251
KEBA TEACH PENDANT HT401-222-4/0 / 21572 NEW
ABB 3HAB8101-1/06A / DSQC345A
GOULD A051B2DAR0-38R NIB
FANUC A16B-2201-0470/07C
GENERAL DS3800HLNE1B1B / 6BA00
EMERSON CONTROL V1850ICD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
