- 型号:MOTOROLA MVME 147-012
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
7.2基本功能
1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASNAC JZNC-MPP20E MRC TEACH PENDANT
BAILEY TRANSFER MODULE INIIT02 INFI 90
ATLAS COPCO ST61-20-10-T50 NEW
ATLAS PF3007-C-HW NEW
ATLAS PF3009-C-DN-HW NEW
SQUARE D 225T3H SORGEL INSULATED TRANSFORMER 225 KVA
SCIEMETRIC MODEL 280 NEW
GE FANUC IC697PWR711G
AEG 600V 760A MINISEMI DC DRIVE D 500/760 V3.1 / 029.135 767
INDRAMAT HDSO3.2-WO75N-HS45-01-FW AC SERVO CONTROLLER
DODGE 2-15/16 PL-WC LINER ASSMBLY 132950
RELIANCE RECTIFIER STACK 86466-47S NIB
CONTROL GAGING GRINDING MONITOR 801P-1068Z
ATLAS COPCO S7-50-13CTADST NEW
LOCK METALCHEK 9 MK II BG METAL DETECTOR HDS
SICK OPTIC ELECTRONIC LUMIN SENSOR LUT 1-450
UST SRT-0125-480
YASKAWA SGDR-AXA01A REV. C00
EMERSON FX-8200 / 960139-01
TELESIS TMP1700 CUT CABLE
SQUARE QMB-367-MW SER. E1
COGNEX 800-5870-1 NIB
YASKAWA JANCD-XMM01-2 REV.B
GOULD A051B3DAR0-57X
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:MEDAR 917-0049
下一篇:BAILEY 6634163P1
工控宝APP下载安装
