![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150629203557833_w.jpg)
- 型号:IRD MECHANALYSIS MODEL 810
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
苏州北环辅路隧道电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入八条通讯总线,分别贯穿配电所各配电出线中,就近接在相应的总线中。总线在个配电箱手拉手串接后,接入琴台式后台,组成电气火灾系统的大动脉。抽屉柜中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如操作台、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在地下室消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM100-Z系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3 电气火灾设备
3.1主要设备参数:
a电源
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥30分钟
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASNAC JZNC-MPP20E MRC TEACH PENDANT
BAILEY TRANSFER MODULE INIIT02 INFI 90
ATLAS COPCO ST61-20-10-T50 NEW
ATLAS PF3007-C-HW NEW
ATLAS PF3009-C-DN-HW NEW
SQUARE D 225T3H SORGEL INSULATED TRANSFORMER 225 KVA
SCIEMETRIC MODEL 280 NEW
GE FANUC IC697PWR711G
AEG 600V 760A MINISEMI DC DRIVE D 500/760 V3.1 / 029.135 767
INDRAMAT HDSO3.2-WO75N-HS45-01-FW AC SERVO CONTROLLER
DODGE 2-15/16 PL-WC LINER ASSMBLY 132950
RELIANCE RECTIFIER STACK 86466-47S NIB
CONTROL GAGING GRINDING MONITOR 801P-1068Z
ATLAS COPCO S7-50-13CTADST NEW
LOCK METALCHEK 9 MK II BG METAL DETECTOR HDS
SICK OPTIC ELECTRONIC LUMIN SENSOR LUT 1-450
UST SRT-0125-480
YASKAWA SGDR-AXA01A REV. C00
EMERSON FX-8200 / 960139-01
TELESIS TMP1700 CUT CABLE
SQUARE QMB-367-MW SER. E1
COGNEX 800-5870-1 NIB
YASKAWA JANCD-XMM01-2 REV.B
GOULD A051B3DAR0-57X
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
