- 型号:VDC 1305-KBA09
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 工地配电箱;无线组网;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统
摘要:系统采用无线组网的方式,组网后通过无线信号通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控。
0 概述
本项目施工地为滨河路东、马运路绿化地南,总用地面积为23337.0平方米,总建筑面积为77215.24平方米,为苏州新景天商务地产发展有限公司试点项目。
本项目为苏州建鑫建设集团有限公司电能管理系统,本系统针对工地施工以及生活用电区域。根据配电系统管理的要求,需要对现场生活以及施工用电进行分类分时管理。
Acrel-3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术、无线通讯和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统结构描述
本监控系统主要实现苏州建鑫建设集团一个工地的用电监控与电能管理。本系统终端设备主要由16台安科瑞公司的DTSF1352-C,分为四个配电箱,每个配电箱设置4台DTSF1352-C系列仪表,4个配电箱分布于各个区域。各配电箱设置一个无线数据采集发射中转设备,通过现场障碍物的分布,设计了一个有效环形组网方式,最后通过无线接收装置连接到监控主机,实现配电柜上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
图(1)低压网络拓扑图
间隔设备层主要为:安科瑞多功能导轨式电力仪表等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线接入无线发射器,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。本项目通过无线的网络信号,以相邻辅助采集的方式,形成一个无线环网,保证了通讯的可靠性,最后通过无线接收器形成一个完整的网络通讯层。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
COOPER TME-111-15-U
RELIANCE ELECTRI 802420-2TA
RELIANCE ELECTRIC 25V4251
KEBA TEACH PENDANT HT401-222-4/0 / 21572
ABB 3HAB8101-1/06A / DSQC345A
GOULD A051B2DAR0-38R
FANUC CONTROL BOARD A16B-2201-0470/07C
GENERAL C-ESS ELECTRIC CIRCUIT BOARD DS3800HLNE1B1B / 6BA00
EMERSON CONTROL TECHNIQUES 25HP FLUX VECTOR VARIABLE SPEED AC DRIVE V1850ICD
PERCEPTRON MONITOR 0520776002
RELIANCE ELECTRIC 086466074R
MOTOROLA MVME 2301-815-B / TEWS TPMC 815-11 ,
YASKAWA JZRCR-XCO02B MISSING METAL CASING
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK CACR-IR010101FB
GE C-ESS CIRCUIT BOARD DS3800HMPK1M1K
MULTI-TECH INDUSTRIES GROUND FAULT ANALYZER 760H
RELIANC ELECTRIC TACHOMETER GENERATOR 5PY59JY27
ATLAS COPCO RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER ETV S7-50-HAD-SH
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM HEAD TMP1700 NO PIN / PLASTIC
GE DRIVE SYSTEMS 240V 178A 50HP ADJUSTABLE SPEED DRIVE 7V0II11006CD01
IED INDUSTRIAL ELECTRONIC DEVICES 10.5" PANEL MOUNT MONITOR FPM-104
AEG 600V 700A MIDISEMI DC DRIVE 500/700 / 029.099 122 CUT WIRES
ABB ROBOTICS ANALOGUE I/O BOARD DSQC 209 / YB560103-AL
ACCU-SORT BAR CODE SCANNER CONTROLLER 4800
RELIANCE ELECTRIC ISOLATED ANALOG OUTPUT MODULE S-67118B
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2100-0423/04D
SQUARE D 200HP, 600A, 600VAC, 4W, 3-PHASE DISCONNECT SWITCH H366N SER. E2
ROFIN SINAR LASER CONTROL BROKEN PLASTIC 221340
LAMBDA 0-15V 0-220A RACK-MOUNT PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY GEN15-220 / GEN3300W
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK CACR-IR050505FB
GENERAL ELECTRIC 531X111PSHAGG1
BAILEY CONTROL CIRCUIT CARD 660-MISC-3311 / 670-INFI90-2821
THERMACAL 18B CALBRATION COOL/HEAT SOURCE
FANUC SERVO AMPLIFIER UNIT A06B-6093-H114
DATALOGIC BARCODE READER SCANNER MATRIX 400 400-010 PLUG
SPX GSE TECH-MOTIVE TOOL CS4000 CONTROLLER C4000B01K01CV2
DATALOGIC LASER BAR CODE SCANNER DX8200A-3010
ATLAS COPCO TENSOR S9 CONTROLLER PF-3120S-S9 / 8433 1900 00 KEY CUTLER-HAMMER D710 INDUSTRIAL DISPLAY PANEL D7DBA15STA1XXX
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 30A 2.6KW AC DRIVE DSA-MTR-30A
ITE 4000A DC POWER CIRCUIT BREAKER K-3000, HANDLE #1
STI LIGHT CURTAIN RECIEVER MC47-20-900-R
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
