- 型号:SERVO DRIVE SGDM-01ADA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
点击菜单栏的“通讯状态” 。
进入通讯状态后,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
电参量报表
电参量报表功能说明
点击菜单栏上的“电参量报表” 。
设置时间控件的时间,点击查询按钮即可查询历史某时刻的各个回路的电参量报表。主要数据包括:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率补偿因数、电能。
该报表包含所有的回路。帮助用户了解每个时刻系统运行中是否出现电压不稳定,电流越限,功率、功率因数是否符合要求。以次为依据,对系统进行更好的管理和优化。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能.
电能报表
电能报表功能说明
点击菜单栏上的“电能报表” 。
对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以呈现系统运行期间的任意时间段内的各回路用电,每个进线回路及它所带的出线回路制作在一张表内,可方便查询。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
通过调节开始时间和结束时间,点击“查询”按钮,即可显示此时间段内的用电量,也可以以电子表格的形式导出和打印。
电流曲线
电流曲线功能说明
点击配电系统图对应回路上的“电流曲线” 。
选择一个回路后,回路名称会在窗口上方显示。曲线图表的X轴表示时间跨度,Y轴表示量程。点击“刷新曲线” ,可显示选定回路的一天和七天的历史曲线显示;点击“搜索曲线” ,通过调节“开始时间”可显示过去一天和七天时间段内的选定回路的电流趋势曲线。通过修改“鼠标缩放” ,可任意放大选定区域内的曲线。
电流曲线可以帮助用户进行电能质量分析和故障分析。
报警及事件
报警及事件二级菜单
报警及事件二级菜单
通过点击报警及事件二级菜单上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
实时报警
遥测实时报警功能
实时报警窗口分为“遥测实时报警”、遥信实时报警,分别监测系统所采集的遥测量和遥信量。报警窗口会在系统运行时自动打开,并一直隐藏在后台。
当有电流或者电压越限,并且触及报警界限时,“相应实时报警”窗口就会自动弹出,并以红色字体显示具体的报警信息:回路名、越限的电参量、报警值等。
历史报警
报警历史查询
点击 报警及事件二级菜单的“遥测历史报警” 。
点击查询按钮,通过调节开始时间和结束时间,即可查询到过去任意时间段内的系统报警信息,包括遥测报警和遥信报警,还包括具体的报警时间,报警类型,报警内容等。
用户管理
用户管理功能说明
点击菜单栏的“用户管理” 。
用户管理界面为用户提供了3项与用户身份和管理有关的功能。“用户登录”可以实现登录用户身份的切换;已登录用户可以通过“用户注销”删除登录用户的身份;“管理员”可以通过“用户配置”,修改所有用户的登录密码;”管理员“可以使用“添加删除”增添用户身份,也可以删除已有的用户身份。
4 结束语
在当今配电设施的应用中,变电所的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在田林路200号的应用,可以实现对变电所供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、语音提示、短信报警灯,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为工厂解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的企业效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SHARP CONTROL MODULE JW-7CUH
ENDRESS + HAUSER CERABAR M PRESSURE TRANSMITTER PMC41-CC21PBC11N1 NNB
ABB ROBOTICS GT DRIVE UNIT DSQC346G / 3HAB8101-8/12B PARTS/REPAIR
ABB ROBOTICS GT DRIVE UNIT DSQCS46G / 3HAB8101-8/14A PARTS/REPAIR
WESTINGHOUSE 30KVA TRANSFORMER V48M28T30H W/ SQUARE D 60A FUSIBLE SAFETY SWITCH
GE FANUC, 1C660ELB922H/J (2) IC660ELB912G, NNB
FANUC BOARD A16B-2200-032
THERMO ENVIRONMENTAL DISPLAY CIRCUIT BOARD 8523 8535 / 42/43B/48/49-1 REV-A
SICK SAFETY LIGHT CURTAIN SET FGSS 900-211 / FGSE 900-211
FANUC MONITOR D15CM-04A
SOLA DT651H27S DRIVE ISOLATED TRANSFORMER, 27 kVa 3 Phase Enclosure Type 1
SAFTRONICS VARIABLE SPEED DRIVE CIMR-G3U41P5+
LESTER ELECTRICAL 36VDC 115 VAC CONTROLLER 07460
FORNEY ENGINEERING RELAY BOARD 32160201A
S. HIMMELSTEIN 326G-200 PRECISION PRESSURE TRANSDUCER
TELEMECANIQUE COUNTING MODULE TSX CCM 100
BUSSMANN 100A 600VAC 3 POLE GENERAL PURPOSE SWITCH CFD100J3
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-542-1190A
DIGITAL BOARD E28-E23-E18-E12-E6
RELIANCE ELECTRIC 3.52V 200A COIL 600595-13BC
GOULD AC SERVO DRIVE CONTROLLER A338-03
SICK LIGHT CURTAIN SENDER C405-0503CA010
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED 68000 CPU PROCESSOR MODULE 57407-4H NNB
OKUMA INDUCTOSYN POWERAMP SERVO AMPLIFIER E0215-541-001 BENT CASING
RELIANCE ELECTYRIC POWER MODULE INTERFACE 57408-1C / D-2717
RELIANCE ELECTRIC AUTOMATE 40 PROGRAMMABLE CONTROLLER 45C411A
THERMO ENVIRONMENTAL OZONATOR SUPPLY CIRCUIT BOARD 42-10 / C64P308 REV-E
SIEMENS SITOP power 24V 8A DC POWER SUPPLY 6EP1 334-2CA00 BROKEN PLASTIC
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XIF03-1 REV.BO3
MEGGER 100-250V BATTERY TESTER BM11 / 5370-210
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PM-V
TOTOKU CRT DISPLAY UNIT YASNAC ERC ROBOT CONTROL PANEL JANCD-SPI17B / MDT-941D
RELIANCE ELECTRIC DV/DT CONTROL MODULE 801433-8R
MANITOWOC 120/240VAC 60MA 50/60HZ CONTROL CIRCUIT BOARD, 2511353,
YASKAWA PC BOARD DF9201012-CO JANCD-MEW02
ATLAS COPCO TENSOR DS9 TORQUE CONTROLLER D302-DS9
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSXDMZ28DT & TSXDEZ12D2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
