- 型号:IGBT TRANSISTOR A50L-1-0212
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
ARCM200L 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4 系统功能
4.1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
4.2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
STI MINISAFE/FLEXSAFE 4300B-2 102507
HEIDENHAIN LINEAR OR ANGLE ENCODER INTERPOLATION UNIT EXE 610C / 263 383 01
PACIFIC SCIENTIFIC E32NRHT-LNF-NS-00 65 VOLTS 3/8" SHAFT 1.8° STEP MOTOR, NNB
VAISALA DEWPOINT & TEMPERATURE TRANSMITTER DMT347
SANYO MACHINE WORKS CONTROLLER SHD-DT2-2
POST GLOVER 35371 STAINLESS STEEL GRID BANK RESISTOR, 6 X 10 X 13, NNB
ASEA 2668 180-44/3
MITSUBISHI INVERTER VARIABLE FRQUENCY DRIVE 400V CLASS FR-S540E-0.75K-NA
DGD CIRCUIT BOARD S957474/1
SHARP BASIC RACK PANEL JW-34KBM X6124NC-11 JW34KBM
STHAL INTRINSPAK SAFTEY BARRIER +12V 9001/03-168-000-10 LOT OF 3
KAWASAKI PC BOARD 50999-1007
HEIDENHAIN INTERPOLATION BOX AMPLIFIER EXE 602 B/5-F G1 223-185-02
RENEWAL PART 250VAC 2018A40G02
SQUARE D HU-364 / HU364 NON-FUSIBLE SAFETY SWITCH, 200 Amp
STANLEY CROWFOOT TUBENUT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER
STANLEY A40LRATPM-10 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER 3/8 INCH
STANLEY A40MRA2XXNVG-4 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY A32LA1CT-5 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 3/8 INCH
STANLEY A40MRA2XXNVZ-4 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY S40-350 CROWFOOT TUBENUT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER
STANLEY A40LA2XXNVZ-5 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY A30LBTA-10 STRAIGHT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER 3/8 INCH
HUBBELL WIEGMANN B-24207CH JIC NEMA 12 HINGE COVER WALL MOUNT ENCLOSURE, NNB
EGS HZ12-5000 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER, 5 kVa 240/480 V 120 V 1 PH
RUSSELLSTOLL 250/480VOLTS 100AMP PLUG 8428-72
INGERSOLL RAND 109XP ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 3/8 INCH
AMGARD AMLOK SOLENOID CONTROLLED INTERLOCK 11283057 IN BOX
WESTINGHOUSE CIRCUIT BREAKER FDB 14K
AEG SCHNEIDER AUTOMATION INTERFACE CABLING SYSTEM TBX-BLP01
HYTROL 5M GEAR BOX R-118
MOTOMAN UNIVERSAL WELDING INTERFACE 30966-1/130953-1
RELIANCE ELECTRIC 0-52806, TACHOMETER LOSS OVERSPEED CIRCUIT BOARD
PARKER INTERFACE BOARD EW10-102-10 IN BOX
PRINGLE BLOWN FUSE DETECTOR BPF-76
DONGAN TRANSFORMER 35-1025
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
