- 型号: CONTROLLER SJ-S020
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
4.8权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备系统软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
5 结束语
苏州北环辅路隧道电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000、漏电火灾探测器ARCM100-Z组成。 Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000琴台式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。Acrel-6000电气火灾监控系统在苏州北环辅路隧道的应用,实时监测现场各用电回路的漏电情况,对于有异常情况的回路进行声光报警,及时提醒现场值班人员,确保供电的安全可靠,并避免现场设备的损失以及人员的伤亡。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TECHMATION CHANNEL 1-4 PROTUNER 1600PC
VICKERS AMPLIFIER CARD KHDG5V-5/7/8
FANUC CABLE 4003-T619
BTG COMMUNICATION TERMINAL SPC-100
CHO-ONPA SONICS ULTRASONIC TRANSDUCER 49BPZ1B-08
TECHMATION CHANNEL 5-8 PROTUNER 1600PC
JAMESBURY PNEUMATIC VALVE ACTUATOR VPVL450 DA B C
AMPHENOL CORD KA-LERC-YEL-21
ELECTRONIC INDUSTRIES UEI-815 CIRCUIT BOARD
KOP-FLEX STANDARD ELASTOMERIC COUPLING 30-ELEMENT 1962646
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF8M 1203 B10009
KOLDWAVE REV 1.06 CONTROL BOARD SEC-5-0
DYNAMATIC PC BOARD CONTROL CARD 15-873-8
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XFC01 REV B DF9303053-B1
FIVE STAR SERIES 84 4-3/4" SINGLE CARTRIDGE STATIONARY BALANCED SEAL 316SS
DYNAMATIC POWER SUPPLY BOARD 15-P871-5 REV A
COOPER TOOL LIGHT CABLE 99286022A
EFECTOR PROXIMITY SENSOR OI3502
DAYKIN 3000VA TRANSFORMER OMDGTC-15
ELECTRIVERT INC 16FT CABLE ASSEMBLY H16S-MPS/FPS-H-16FT NNB
GE 3-PHASE 1725RPM 1.5HP AC MOTOR 5K49SN4118
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MODULE PM600DSA060
CIRCUIT BOARD 141320110001E REV 01
AUTOMATIC CONTROL PCB BOARD PWB C01056
MYRON ZUCKER KIM43010-3 480 VOLTS 3-PHASE 60 HERTZ CAPACITOR,
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF8M 53972
GE INGERSOLL-RAND 115VAC 125VDC MAGNABLAST CHARGING MOTOR 105C9393
SQUARE D SAFETY SWITCH J-313326
PALL INDUSTRIAL HH8630LL-35 NNB
UNKNOWN MFG MALE/FEMALE CABLE RCD-049227
RED LION CONTROLS GUAGE METER MODEL IMS
ABB TEACH PENDANT CABLE 3HAA-3560-BEA
OMRON REMOTE TERMINAL SRT1-ID16T
HCM 1000', CABLE 38653-008 CAT 5e
XYCON INTERFACE BOARD 109038-001
DURANT 48370 SHAFT ENCODER 060 PPV.
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31035-787
JOSLYN CLARK TYPE PMF RELAY, 5UF6-2
FURNAS MAGNETIC STARTER SIZE 2 SERIES B 120 VOLT AC COIL 14FP32AF
HOFFMAN 12" X 12" X 9.09" CONSOLET ENCLOSURE, C-12C12
UNITED ELECTRIC 100-1700 PSI 15AMPS PRESSURE SWITCH J6 9582
TOYOZUMI TRANSFORMER SD21-01KB
FANUC BATTERY BOX A05B-2363-C040
CUTLER HAMMER 4D13113G03 UNIVERSAL POWER SENTINEL,
RUSSELLSTOLL TB RECEPTACLE 250V 4 POLE 8404 NO BOX
DAYTRONIC 2170A 85-264 VAC DIGITAL PANEL METER
USON CORP CHOPPER AMPLIFIER CIRCUIT BOARD 20026 REV. F
MILLER RELAY ENCL. BAG OF 13 188184
ATLAS COPCO 9040-1001-04-50 CABLE NNB
EC MOTION 2 PHASE STEP MOTOR 3.9V 3.0A HECM 269-E3.0A
OMRON REMOTE TERMINAL SRT1-ID04
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
