- 型号: WL27-3P2430
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统主要设备如下:
主控单元:
①工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinCE 操作系统
② 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有多路输入输出
③ 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯
④ 备用电源: 2 节 12V/7.2Ah 的免维护蓄电池
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色) :设备接收到探测器发出的报警信号时,报警指示灯常亮。
2:故障指示灯(黄色) :当本系统发生故障时(如通讯故障、电源故障等) ,故障指示灯常亮。
3:运行指示灯(绿色) :设备正常运行时,指示灯常亮。
4:主电源指示灯(绿色) :当主电源正常时,监控设备由主电源供电,此时主电指示灯常亮。
5:备用电源指示灯 (绿色) : 当主电源欠压或故障时, 监控设备由备用电源供电, 此时备用电源指示灯常亮。
本系统分布采用计算机分布式网络结构,如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TOSHIBA TOUCH PAD SI09990254
MICRONICS COMPUTERS INC. EXPRESS 450 MOTHERBOARD 8740097
USON I/O INTERFACE MODULE 403-X300H
WTC DATA ENTRY PANEL TB98-P01A
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-02C / 621.752.5
KYOSAN DRIVER-Z BOARD AP859PA400
PILZ 24VDC SAFETY RELAY P2HZ X1P 24VDC 3N/O...
CROSFIELD ELECTRONICS GENERAL MEASUREMENT BOARD 7606-2990 / 7606-2980
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER DC MOTOR POWER SUPPLY ALC0251-000-000
XYCOM CONTROL BOARD 99213-003
RADISYS CORP CPU CARD EPC 22-25-0-0 61-0189-22
KAWASAKI ROTARY ENCODER 60490-1001RB2
TORNATECH INC. CIRCUIT BOARD TTI 6PCB 007
TRANE HUMAN INTERFACE MODULE X13650483-03
ABB BOARD DSQC256A 3HAB 2211-8/1 DAMAGED
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-01A / 621.762.4
CROSSFIELD 7607-0090-00 / 7607-0080-00
CHARMILLES STB-05A / 615.991.7
CHARMILLES STB-06C / 616.001.4
OKUMA OPUS 5000 EC BOARD E4809-032-452-D / 1911-1120 -22.001
AHW ELEKTRONIK CONTROL CARD NG 502
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31021-013
CHARMILLES PSD-03A / 624.162.4
TELEMECANIQUE LF1P06D
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR II5785
CDC 17" DISPLAY CDS-KIMDIN8T / CDS-K1MD1N8T
KEITHLEY MID-64 / PC6332
DSA CONTROL BOARD MFTC-NETZ/A
SINE WY-1816-ORGG-11 V4112P03-1816CE5
RELIANCE ELECTRIC 0-57170
CROSFIELD 7607-0090-A / 7607-0080-02
RANSBURG REV A PCB MOTHER BOARD ASSEMBLY 74741 / 74740
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-03A / 621.792.1
KEYENCE SJ-B020
WEIDMULLER POWER SUPPLY 991824
HONEYWELL AMIENS CONTROL BOARD 46182743
DIAMOND REV.E 342304-1130 B / 342303-1040
MARPOSS CONTROL BOARD 6315600000
KRAFTELEKTRONIK CONTROL BOARD MK 376B
POWER SOURCE 170W +5V/+12V/-12V DC POWER SUPPLY FHKJ01XS-PU
CP ADVANCED FASTENING SYSTEMS BRUSHLESS SERVO MOTOR K256869EX / 302-007B
LAMBDA 24VDC 10A DC POWER SUPPLY DLP240-24-1/E
PHOENIX CONTACT INTERBUS COMMUNICATION MODULE IBS IP 24 V.24
CSAT INTERFACE BOARD X2A79(2.0)
KRAFTELEKTRONIK CONTROL BOARD MK 381B
HONEYWELL VPR CONTROL BOARD VPB/ST/N/05
ATLAS COPCO INDEX BOARD REV. 3 81N810AB01 / 4222 0192 03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
