![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630103732218_w.jpg)
- 型号: D-312545-01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 电力监控系统的设计
在监控系统的设计中,要充分考虑客户的实际需求,以及电力系统的实际结构、电力系统的实际载荷能力等因素,进而合理的选择监控设备,这既有利于减少系统运作的成本,同时也有利于系统功能的实现。
本项目的电力监控系统,可以实现对楼内低压配电回路的实时监控,有利于电能管理。另一方面,电力监控系统不仅能够准确的表示出回路的用电状况,它还具备网络通讯等功能,能够与计算机、串口服务器等设备进行组合,及时的显示楼内各个配电回路的运作状态,当楼内电力系统的负载越标时,电力监控系统能够迅速报警,发出语音提示。另外,电力监控系统还能够生成报表、曲线图等统计信息,便于有关人员分析楼内各部分的用电状况,使楼内的用电活动更加安全,从而保证楼内人员的生命安全,提高商业人员的工作效率。
2.1 系统结构
依据新建商场的配电情况分布情况,在线监测系统建设采用分层分布式结构,系统包括:站控管理层、网络通讯层、现场设备层。系统网络结构如图2所示:
站控管理层管理人员与计算机进行人机交互的直接窗口,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS电源等组成。
通讯层使用的设备为NPORT5630-8串口服务器。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。
现场设备层主要是连接于网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表等,也是构建该配电系统必要的基本组成元素。现场配置长沙威盛的DDSY102、DTSY341预付费式电能表,实现每个回路三相电流、三相电压、频率、功率、四象限电能等电参量监测;并对每个回路断路器分合闸状态进行监测。
2.2 网络设计
电力监控系统中的网络系统能够及时的对数据进行传输,并迅速传递操作指令,是实现电力监控系统各项功能的基础。把现场每个设备就地与总线连接,之后在把各条总线全部接入通讯网关,来实现与主机的传递。
2.3监控系统软件功能设计
系统依据客户实际需求进行设计,并实现了一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录;系统运行异常监测;故障报警及操作记录;报表查询与打印;系统负荷实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能。
2.3.1数据的采集与处理
数据采集主要包括模拟量以及开关量的采集。模拟量的采集主要是对线路电压、电流、功率、功率因数、频率等信息进行采集,开关量的采集则主要是对断路器、隔离开关、接地刀闸等设备的工作状态,以及断电保护、运行故障等报警信息进行采集,实现远程数据的本地实时显示。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EFECTOR INDUCTIVE SENSORS 100 IGC248 1GK3005-BPKG/AM/US-104-DPS
STI RM-3 MUTE MODULE 43983-0010
ROSS CONTROL VALVE WITH LOCKING OPERATING HANDLE 3126A3007 0.3-10 BAR
FUSETRON DUAL ELEMENT TIME DELAY FUSE FRS-R-225 LOT OF 3
OMRON E3S-AD12 PHOTOELECTRIC SWITCH 10 TO 30V DC
PEPPERL + FUCHS 24VDC SAFETY BARRIER KG30-R/Ex
XYCOM BACKPLANE BOARD 99226-001 / 9225A-001
YASKAWA PCB BOARD JANCD-CP11
WESTCODE THYRISTOR MODULE 10810-019 9225 DENT
TURCK 10-30VDC SMART PLUG SENSOR SPT1-AP6X
PEPPERL + FUCHS 120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/Ex2-OT
WESTCODE THYRISTOR DIODE MODULE 9FP46
SCHNEIDER ELECTRIC 10A 24VDC CONTROL RELAY CAD32BD
ELECTRO-MATIC TELEMECANIQUE ORANGE STACK LIGHT EMSL31WXXXX4-25
ABB INC. TERMINATION LOOP CABLE INFI 90 NKTU02-20
SQUARE D LIMIT SWITCH WITHOUT BODY 9007CO54A SER. A
IFM ELECTRIC 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR IGC233
ABB RELAY BOARD 481961-001 K / 481962880 WITH 2 RELAYS
BALLUFF 10-30VDC 4 PIN PHOTOELECTRIC SENSOR BOS013H BOS 18M-PA-LD10-S4
DAYTRONIC SPRING EXTENDED TRANSDUCER DS1000A
KEYENCE LIGHT CURTAIN TRANSMITTER SL-C16A-R
T.P.C WIRE AND CABLE 5 POLE MALE / FEMALE CORDSET 84979
IFM ELECTRONIC PHOTOELECTRIC SENSOR 0GE500
NBR THYRISTOR MODULE 410403-65AZ
HONEYWELL MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH 0PA-Q
KURT CHECK PROBE SENSOR M923300A105-04
OMRON DOUBLE FEED DETECTOR MSD-S1
THOMAS & BETTS 5354 1" 90 DEGREE CONDUIT CONNECTOR, LOT OF 7, NEW
DIGITAL FR-PCP8H-AC LAPTOP BATTERY CHARGER WITH POWER CORD,
SICK RELAY ASSEMBLY 702817
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-0500/03B
BEI ENCODER H25G-SB-375-ABZC-4469-LED-ED25-S 924-01013-480
NUMATICS 239-1316 DEVICE BOX NO BOX
FEDERAL PRODUCTS LIMIT SWITCH PROBE B-14040
TURCK 10-30VDC PROXIMITY SENSOR BI10-MT30-AP6X-H1141/S34
NAMCO 10-30VDC, 200mA PROXIMITY FLAT SWITCH EE510-86140
SQUARE D 600VAC, 30A, SINGLE THROW, FUSIBLE SAFETY SWITCH H361, SER. A1
HOMMEL ETAMIC TRANSDUCER M921334AA49-02 NO BOX
GENERAL ELECTRIC 600VAC, 250VDC, 60A, 3-PHASE, SAFETY SWITCH TH3362J MODEL 7
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741918-002R01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
