![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630104100952_w.jpg)
- 型号:MAC VALVES SM-DNA-16D-000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统主要设备如下:
主控单元:
①工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinCE 操作系统
② 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有多路输入输出
③ 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯
④ 备用电源: 2 节 12V/7.2Ah 的免维护蓄电池
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色) :设备接收到探测器发出的报警信号时,报警指示灯常亮。
2:故障指示灯(黄色) :当本系统发生故障时(如通讯故障、电源故障等) ,故障指示灯常亮。
3:运行指示灯(绿色) :设备正常运行时,指示灯常亮。
4:主电源指示灯(绿色) :当主电源正常时,监控设备由主电源供电,此时主电指示灯常亮。
5:备用电源指示灯 (绿色) : 当主电源欠压或故障时, 监控设备由备用电源供电, 此时备用电源指示灯常亮。
本系统分布采用计算机分布式网络结构,如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GOULD Brush DC AMPLIFIER 13-4615-00
SQUARE D 600V CLASS 480V 480:120 RATIO VOLTAGE TRANSFORMER 460R-480
WESTCODE THYRISTOR MODULE 10810-019 9751
DAYKIN 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-05
SanKen 5V 20A POWER SUPPLY SSB05200B7
MICHAEL RIEDEL 3x440-480V TO 24VDC STEP-DOWN TRANSFORMER RDRKL 10 K
ACDC ELECTRONICS 5V@3A POWER SUPPLY MODEL 351
CUTLER-HAMMER 600VAC 60A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH DH362UGK SER. B
ENDRESS + HAUSER FLOWTEC TRANSMITTER MODULE DMV 6320
WAGO 24VDC 16-BIT 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 750-472
HUGHES LAN SYSTEMS BROADBAND NET INTERFACE CARD A003959-01 REV. G
HEVI DUTY 0.5KVA 1-PHASE CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER TYPE SIO D4186
FUJI ELECTRIC 12-24VDC COIL 8A SOLID STATE CONTACTOR SS083-3-D5
TURCK COMBI-PROX 10-65VDC PROXIMITY SENSOR Ni20NF-CP40-VN4X2
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM MOD 57404-1E
BALDOR RELIANCE FRAME 56C 3PH 230/460V 1725RPM .5HP ELECTRIC MOTOR VM3538
TELEMECANIQUE 24V SAFETY RELAY PREVENTA XPS-AM XPSAM5140
ABB BAILEY INFI 90 TERMINATION CABLE NKTU02-10
EUCHNER 60VAC/DC LIMIT SWITCH EGT1/4A
SQUARE D .500KVA DRY TYPE SINGLE PHASE TRANSFORMER SFB B-4
GENERAL ELECTRIC 110/115-120VAC COIL 27A SIZE 1 MOTOR STARTER CR308C1042RADTLA
BALDOR 1/2HP 208-230/460V ELECTRIC MOTOR VM7005A
EATON CUTLER-HAMMER 10-30VDC INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR E57MA8T101 SER. A1
GENERAL ELECTRIC 300V CONTACT BLOCKS, 080B02D, LOT OF 5
NATIONAL INSTRUMENTS TERMINAL BASE 184106C-01
EAGLE 120VAC 60HZ 3W ELECTRICAL RESET SECOND TIMER BR17A603
ASCO RED HAT 1/4" SOLENOID VALVE 8342G001
ALLEN BRADLEY 110-120V 50-60HZ CONTACTOR 100-C23D10 SER C
1/4 X600 TW 100 NYLON WHITE 53813-0600
ALLEN BRADLEY SELECTOR SWITCH 800H-HP2KB6# SER C
E. DOLD & SOHNE 115V, 0.2-4SEC MINITIMER AI 953.0082/60
HONEYWELL ROLLER ARM MICRO SWITCH DTE6-2RN2
ALLEN BRADLEY 3 POLE FUSIBLE DISCONNECT SWITCH, 40021-573-04
SMC 24VDC DECENTRALIZED SERIAL WIRING, GW VALVE CONTROL SYSTEM EX500-GAB1-X1
TUCKER 12' OAL CABLE E1011200
LHA 0-210 deg F, 0-100 deg C TEMPERATURE CONTROLLER SLG-5T
EXAIR NEMA TYPE 4 CABINET COOLER STAINLESS STEEL COOLING UNIT
ALLEN BRADLEY 3.7-12A OVERLOAD RELAY 193-A1F1 SER A
FOXBORO CURRENT TO AIR CONVERTER TRANSDUCER E69F-BI2-RS
EUCHNER NZ1HB-3131-M SAFETY SWITCH 4A 230V
SIEMENS 15A 125VAC TWISTOUT BREAKER RPG 723-3S
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
