- 型号:PULSER UFO-01-2Z9-19
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:巴鲁夫视觉传感器可以立刻检测到V型皮带轮上的4个紧固螺母是否正确安装,从而保证生产过程的稳定可靠与连续工作。
汽车生产的质量保障
优点:
保障自动化生产的质量
多种不同特性可以同时检测
多种复杂特性检测之间的快速灵活的切换
条形码读取的任何方位都可稳定读取条形码
巴鲁夫BVS系列视觉传感器可以快速准确地读取大多数条形码,包括二维码和 QR 码。无论是普通打印、激光打印还是直接贴标,即使是上下颠倒,BVS-E视觉传感器都可以快速准确的读取。OCV功能能让您核查批次和序列号。
优点:
快速可靠的读取条形码
可靠核查批次和序列号
对条形码进行一步到位的读取、检验及核实
目前流行的现场总线标准有很多种,如FF、Lonworks、CAN、WorldFIP和HART等。由于各种现场总线技术特点、适用场合不同,再加上各公司和企业集团受自身商业利益的驱使,可以预计在以后相当长的时间内会出现各种现场总线并存的情况。各种总线技术相互融合,在工程实践中合理搭配是目前现场总线技术应用的一个显著特点。PROFIBUS现场总线是开放的、功能完善的国际现场总线标准之一。PROFIBUS-DP[现场总线控制系统既是一个开放系统,又是一个全分布控制系统。它作为智能终端设备的联系纽带,把挂在总线上,作为网络节点的智能终端设备连接为网络系统,并进一步构成网络自动化系统,实现基本控制、计算补偿、参数修改、报警、显示、监控、优化及控管一体化的综合自动化控制功能。这是一项以智能传感器、控制、计算机、数字通讯、网络为主要内容的控制技术。些这特点使它在短短几年内在化工、冶金、机械加工、电力和其它自动控制领域得到迅速广和应用。因而PROFIBUS是一种很有前途的现场总线。。
伟创AC80B变频器以出色的性能优势、良好的性价比及其很最好的售后服务在本控制系统中应用并且已经经过调试顺利运行,此系统无论在工艺要求、控制功能和操作方便还是可靠性以及全集成自动化方面均取得了显著的效果和良好的经济效益,为以后在化工、冶金、机械加工、电力和其它自动控制工业领域提供了极好的控制系统设计案例。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER 827DF-IS1SMSA1 105165
SEALING EQUIPMENT PRODUCTS 9/16" SIZE 69-96-6210
ATLAS COPCO CABLE 19/C 20 AWG K-255475-5
TAKEX LIGHT CURTAIN PSF-TR40
ALTECH POWER SUPPLY PS-3015
HAWA ENCLOSURE BOX, E90604
UNKNOWN MFG CABLE 500FT 20-49-33-01
WESTINGHOUSE HEAVY DUTY SAFETY SWITCH AD-452
DAYKIN ELECTRIC 500 VA TRANSFORMER DKN-200A TD 250
HONEYWELL MICRO SWITCH PHOTOELECTRIC SENSOR CP18RBAD2
SCHNEIDER MODICON TSX QUANTUM PLC POWER SUPPLY MODULE 140 CPS 111 00 NO DOOR
RADIAC ABRASIVE GRINDING WHEEL 930969
JAMES G BIDDLE CO. PHASE & CONTINUITY INDICATOR
INTERLINKBT DEVICENET 300V 9A CONDUIT COVER ADAPTER, BC-57-M223
CERRO REFRIGERATION TUBE 5/16" BY 50'
LENNOX AFTER HOUR TIMER KIT 17F80 LB-52104BA
AMETEK 0-100 PSI US GAUGE 01-22-99
BELOIT CORP PNEUMATIC CYLINDER 274235D003
CANFIELD CONNECTOR W1006
PRO FACE CABLE GP2000H-D422-10M
ALPHA 100 FT CABLE 2/C 18AWG 2421C
DETROL CONTROL POWER RELAY 20241-83
APOLLO ELECTRIC 50/60Hz 1KVA TRANSFORMER TL200/100-1K
BUSS CLASS J TIME DELAY FUSE LPJ-125SP
RECHNER PROXIMITY SWITCH IAS-20-A14-S
AMETEK PRESSURE GAUGE PZ33 360Z 025829
MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH 09-AR 9912
MOTOR 09/03 CONTROL TRANSFORMER 182-0016
LANDIS & GYR 3323011 PNEUMATIC DAMPER ACTUATOR 059705
PARKER MALE CONNECTORS 10-8 FBZ-SS BOX OF 10
TELESIS CORD ASSEMBLY 48012
AIRCO/CONCOA 0841-0102 PRESSURE GAUGE, SEALED
PARKER HYDRAULIC FILTRATION 924450 10C XJ
YASKAWA CIRCUIT BOARD DF8203078/A0 REV D0 JANCD-CP11
ELECTROM-MATIC LIGHT EMSL35VWZXX1-3
THERMO ENVIRONMENTAL TEMP CONTROL REV K 42-12
EUROTHERM CORPORATION TEMPERATURE CONTROLLER 9715402
LITTLEFUSE 150A 600V CLASS-RK1 FUSE KLSR 150
EMERSON ELECTRIC CO. TRANSFORMER 12-768681-00
TITAN TWIST DRILL TAPER SHANK DRILL CD55044 SIZE 11/16
SOLA POWER SUPPLY, GLS-05-080,
AMPHENOL SINE 35FT CABLE 0119-AMKX HM32EEG16-MPSB/FPSB-H-C
CMH INDUSTRIES 48083
SHAWMUT NEMA CLASS L 500AMPS FUSE A4J 500
LUTZE SUPERFLEX CABLE 12 X 0.5 0119-AW56
SIEMENS LIMIT SWITCH 3SE3120-10
FUJI ELECTRIC AUTO BREAKER 10A SA52RCUL
OMRON REMOTE TERMINAL 24 VDC SRT2-0D08
AIOA SEIKI PRESSURE SWITCH SDA210
IDEC 37.5A CIRCUIT PROTECTOR NRBM3100
PHOENIX DOCKLITE SINGLE SWIVEL ARM DL042-ARM
AEG MODULE DAP 210 / AS-BDAP-21
HITACHI 100-110V COIL AC MAGNETIC CONTACTOR K20N-EP
KEYENCE SENSORS ES-12AC-U
TRANE JACKETED CABLE SEN00404
SMC AIR LUBRICATOR AL40-04
SPORLAN REPLACEMENT VALVE KIT KS-XPO
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:三菱伺服回收
