- 型号:ARTIS MTC MTC-W1-2 4689-50/02
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
进入监控系统界面后,会发现整个界面分为三块,标题界面、配电系统界面和菜单切换界面。
在菜单切换界面中含有最小化及退出2个快捷功能。当选择退出时,系统将弹出如果点击确认,则退出所有程序;如果点击取消,则不会对系统操作。
菜单切换界面
在软件窗口最底部是菜单切换界面,该界面排的7个按钮为系统各个功能切换按钮。
通过点击菜单切换界面上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
配电监测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE 5.08KV 390(18R)AMP MOTOR CIRCUIT CURRENT LIMITING FUSE 5CLSA-18R
COOPER AUTOMATION TOUCH SCREEN M-PRO-400
DURAMETALLIC DURA HEAT EXCHANGER 625 FSSH
DYNICS OPERATOR INTERFACE TOUCH SCREEN CH12THIO4T1WTF140IN-IR
TECHNIFOR PINSTAMP MARKING HEAD CNR211p/a
HITACHI 10HP/7.5KW VARIABLE SPEED AC DRIVE L200-075HFU
COGNEX IN-SIGHT 3000 PROCESSOR 800-5745-1 REV A WITH POWER SUPPLY AND CABLES
XYCOM / SIEMENS PANELVIEW CIRCUIT BOARD 91195A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803496-21T
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR015G7S-2UX
DANFOSS 10HP VLT 5000 AQUA VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE AT4C54STR1DLF00A00C0
DAYKIN ELECTRIC 1000VA 480/120V 2.3/8.3A 60HZ SINGLE PHASE DISCONNECT STDAB1-05U
GSE TECH-MOTIVE TOOL CS40 CONTROLLER 480040-01000
DIGITAL ELECTRONICS CORP PRO-FACE INTERFACE 0880014-02 / GP370-SC31-24V
RELIANCE ELECTRIC 5HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2005U
TOTAL CONTROL QUICKPANEL II OPERATOR INTERFACE QP121100E2P SER. A PARTS/REPAIR
HONEYWELL 10VDC 1000LBS. RANGE LOAD CELL, 060-0571-06-02 NEW
KABELSCHLEPP VERITRAK K SERIES CABLE CARRIER LOT OF 2, NEW
ROMAN MANUFACTURING 90KVA, 575VAC TO 8.84VDC TRANSGUN TRANSFORMER T57690SE3132WX
ABB ROBOTICS BASIC CABLE HARNESS 3HAC 021827-001 REV. 06 NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
