![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150701163904546_w.jpg)
- 型号:DUFF-NORTON GEAR 274815D079
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KNOPP 60-600V 25-60Hz
FANUC INTERFACE A02B-0094-C109
BANNER WORLD BEAM QS30EXQ
YASKAWA ELECTRIC PMEE-12CBB
WESTINGHOUSE 289B988A17A
ELECTRIC MOTOR M3157T / 35B01-754
PIRANI SENSOR HEAD WP-02
MURR ELEKTRONIKMDN 40-200-550/24
KEYENCE SJ-M020G
ALLEN BRADLEY 110/120VAC
FURNAS SOLID 48BSJ3M20
MTE RL-08002
FANUC CABLE A660-4004-T151
WESTINGHOUSE EL3007R / 2607D43G08
EATON CUTLER-HAMMER 10250T27R
ANALOG DEVICES 8-CHANNEL
SIEMENS 3RB1046-1UB0
KOBOLD HUMIDITY AFK-G3T
RACK MOUNT 6366160501
ARTIS MTC MTC-W1-2 4689-50/02
IDEC IZBARL IBRC4102FM
SHARP 12/24VDC
RED LION CONTROLS IMI04103
SIEMENS 3RA1110-0HC15-1BB4
ACOPIAN TD15-160
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
