![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150701194510124_w.jpg)
- 型号:GEFRAN INDICATOR 96-V11-4
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
可查看个配电回路的分布和连接情况以及主要的电参量。主要数据包括:三相电流,三相电压,进线回路的功率、电能、功率因数、回路名称,和出线回路的电流、回路名称。
当选择管理员身份登录系统后,可在系统一次图中点击回路名称,直接对回路名称进行修改,修改后系统会自动保存,在此界面在此界面可查看三相表的详细参数。
系统图的各个回路图标和母线图标在没有通电时会显示绿色,上电后会显示红色,以此区分。
通讯状态
通讯状态功能说明
点击菜单栏的“通讯状态” 。
进入通讯状态后,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
电参量报表
电参量报表功能说明
点击菜单栏上的“电参量报表” 。
设置时间控件的时间,点击查询按钮即可查询历史某时刻的各个回路的电参量报表。主要数据包括:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率补偿因数、电能。
该报表包含所有的回路。帮助用户了解每个时刻系统运行中是否出现电压不稳定,电流越限,功率、功率因数是否符合要求。以次为依据,对系统进行更好的管理和优化。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能.
电能报表
电能报表功能说明
点击菜单栏上的“电能报表” 。
对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以呈现系统运行期间的任意时间段内的各回路用电,每个进线回路及它所带的出线回路制作在一张表内,可方便查询。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
通过调节开始时间和结束时间,点击“查询”按钮,即可显示此时间段内的用电量,也可以以电子表格的形式导出和打印。
电流曲线
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CINCINNATI MILACRON 3-533-0119G
CONTROLLER CHASSIS A2174
ELECTROMOTOREN MAX30-A300515A2510A-000
GENERAL ELECTRIC PLE3PNLDG02
ALLEN BRADLEY 160-BA10NPS1
DAYTRONIC STRAIN 9171
CINCINNATI MILACRON 4028A
IFM ELECTRONIC 2-CHANNEL DN0200
ALLEN BRADLEY 120774 REV
GOULD PLC UNIT C231-1054-100-AD
CONTROL TECHNIQUES STDT26
GENERAL ELECTRIC 9T51B13
FUSION UV SYSTEMS 554173
INDRAMAT CONTROL 03-00 / CLT01-FW
SIEMENS JN324
JEFFERSON ELECTRIC 211-0091-208
SIEMENS 2-POLE, 3-PHASE,
BOSCH LINE FILTER D-64711
FUSION UV SYSTEMS 554172
NEMIC-LAMBDA SUPPLY EWS100-15
KEYENCE SJ-M030G
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
