![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150701195139327_w.jpg)
- 型号:FANUC CFDA-OWPB-0140-AAA
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
苏州北环辅路隧道电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入八条通讯总线,分别贯穿配电所各配电出线中,就近接在相应的总线中。总线在个配电箱手拉手串接后,接入琴台式后台,组成电气火灾系统的大动脉。抽屉柜中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如操作台、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在地下室消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM100-Z系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3 电气火灾设备
3.1主要设备参数:
a电源
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥30分钟
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CINCINNATI MILACRON 3-533-0119G
CONTROLLER CHASSIS A2174
ELECTROMOTOREN MAX30-A300515A2510A-000
GENERAL ELECTRIC PLE3PNLDG02
ALLEN BRADLEY 160-BA10NPS1
DAYTRONIC STRAIN 9171
CINCINNATI MILACRON 4028A
IFM ELECTRONIC 2-CHANNEL DN0200
ALLEN BRADLEY 120774 REV
GOULD PLC UNIT C231-1054-100-AD
CONTROL TECHNIQUES STDT26
GENERAL ELECTRIC 9T51B13
FUSION UV SYSTEMS 554173
INDRAMAT CONTROL 03-00 / CLT01-FW
SIEMENS JN324
JEFFERSON ELECTRIC 211-0091-208
SIEMENS 2-POLE, 3-PHASE,
BOSCH LINE FILTER D-64711
FUSION UV SYSTEMS 554172
GEFRAN INDICATOR 96-V11-4
NEMIC-LAMBDA SUPPLY EWS100-15
KEYENCE SJ-M030G
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
