![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702145848874_w.jpg)
- 型号:ROTALIGN AG ISO 9001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
报警事件主要用于查看电流越限信息和汇流箱、逆变器、环境监测仪通讯连接信息;帮助用户进行事故查询;支持历史查询,打印等功能。如果有任何主进线回路电流越限、通讯中断和连接,实时报警信息中会及时展现哪一个回路哪一相电流和回路名称,并会自动弹出这个窗口,直至值班员过去确认或清除报警才会停止报警。如图(4)
图(4)历史遥测报警信息查询
远程抄表导航栏的主要功能为:查看变电所中所有回路的电参量。报表可以进行EXCEL导出或者打印。在主界面上点击远程抄表按钮将出现如图(5)所示。设置好时间,通过点击1#厂房屋面、2#厂房屋面和仓库屋面按钮,就可以看到相应回路的历史数据。。
图(5) 参数抄表
发电日棒图的主要功能为:是对四台逆变器的用电量年、月、日统计,报表可以进行EXCEL导出或者打印,棒图只能打印。以日报表为例,报表的查询设置好查询时间既可查询历史用电量;对应棒图的查询,先要查报
表在点击棒图下面对应的量程选择。如图(6)
图(6) 电能报表
自定义电能报表的主要功能为:查看台逆变器的用电量,报表可以进行EXCEL导出或者打印。点击自定义电能报表按钮将出现如图(7)所示,设置好查询的起始与结束时间即可查询历史用电量。(注意只有报表中台逆变器起始时间和结束时间都有数据的情况下,总的发电量才正确。)
图(7) 自定义报表
发电趋势和环境关系曲线图主要负责查看环境对台逆变器的功率的关系,曲线可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;帮助用户管理用电设备。本界面曲线显示的环境监测仪的环境温度、环境湿度、风向、风速的曲线,还有光照强度和四台逆变器的功率对比图,曲线的查询方法和并网监测中逆变器曲线查询方法一样。左边是环境监测仪的数据报表。如图(8)
图(8)发电趋势和环境关系
并网监测界面主要负责查看逆变器的工作情况,逆变器有功功率和无功功率曲线图,逆变器的实时输出和输入电压、电流功率、发电效率发电量以及逆变器运行状态的实时监测。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EFORE ABB ROBOTICS 24VDC POWER SUPPLY SR 91B140
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.C P0400ZC
FANUC * SYSTEM CONTROLLER R-J3 OPERATOR BOARD * A208-9002-0310/02B
MURR ELEKTRONIK 63512 REXROTH HYDRAULICS CIRCUIT BOARD VSPA1
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD 880D775G01
ALLEN BRADELY CONTROL LOGIX POWER SUPPLY MISSING DOOR 1756-PA75/A SER A 99003
ALLEN BRADLEY LOGIX5550 MEMORY BOARD 1756-M2 SER. A *NEW, LOT OF 3*
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD JANCD-MIO04 REV. B01 DF9201221-B0
MODICON ICC AEG 100-0037 CIRCUIT BOARD
YASKAWA CONTROL BOARD DF9200722-C1 JANCD-MMM04 REV D1
ALLEN BRADLEY 80-550PSI PRESSURE CONTROL SWITCH 836T-T350JX9 *NEW*
PHOENIX CONTACT DIGITAL I/O MODULE IBS SAB 24 DIO 8/4/4
ALLEN BRADLEY 94-V ELECTRICAL BOARD 77131-350-06 A
BOSCH REXROTH DIGITAL SERVO DRIVE DM 30K 1101-D / > V 0.40 SOFTWARE
FANUC ROBOTICS BUBBLE MEMORY CIRCUIT BOARD A16B-1211-0091/07D *CLEANED/REPAIRED*
MASIPACK PCB BOARD EACC4_R5 NIB
PILZ PZEX4P SAFETY RELAY, NIB
CELESCO 8-40VDC 4-20mA POSITION TRANSDUCER PT801-0040-311-121C
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CPS11420
SQUARE D SY/MAX PROCESSOR CLASS 8020 TYPE SCP401 400 SER E REV 4.00
ALLEN BRADLEY ControlLogix PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F/W 1.4 W/ 1756-M16/A
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION 2AT-CFA
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD JANCD-XEW01-1 REV. E01
FOXBORO 1MV/AMP FLOWTUBE SIMULATOR IMT96SIM ST-A
FANUC ROBOTICS SERVO TEST BOARD A20B-1006-0490/02A
BAILEY FIELD POWER SUPPLY INFI90 IEPAF01 103317
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-4370
CLEVELAND MACHINE CONTROLS DC DRIVE PACEMASTER 4 1HP 50.100VDC PM4C NIB
FANUC ROBOTICS TERMINAL I/O BASIC MODULE A03B-0823-C001
ALLEN BRADLEY ControlLogix PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F/W 1.3 W/ 1756-M13A
FOXBORO MODULE CIRCUIT BOARD CUSTOM 2AX+N4
ALLEN BRADLEY ControlLogix PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F/W 1.4 W/ 1756-M13A
ALLEN BRADLEY ControlLogix PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F/W 1.4 W/ 1756-M12A
USON I/O MODULE 403-X300E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:三菱伺服回收
