![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702150147562_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 1395-B72-C2-P10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 工地配电箱;无线组网;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统
摘要:系统采用无线组网的方式,组网后通过无线信号通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控。
0 概述
本项目施工地为滨河路东、马运路绿化地南,总用地面积为23337.0平方米,总建筑面积为77215.24平方米,为苏州新景天商务地产发展有限公司试点项目。
本项目为苏州建鑫建设集团有限公司电能管理系统,本系统针对工地施工以及生活用电区域。根据配电系统管理的要求,需要对现场生活以及施工用电进行分类分时管理。
Acrel-3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术、无线通讯和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统结构描述
本监控系统主要实现苏州建鑫建设集团一个工地的用电监控与电能管理。本系统终端设备主要由16台安科瑞公司的DTSF1352-C,分为四个配电箱,每个配电箱设置4台DTSF1352-C系列仪表,4个配电箱分布于各个区域。各配电箱设置一个无线数据采集发射中转设备,通过现场障碍物的分布,设计了一个有效环形组网方式,最后通过无线接收装置连接到监控主机,实现配电柜上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
图(1)低压网络拓扑图
间隔设备层主要为:安科瑞多功能导轨式电力仪表等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线接入无线发射器,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。本项目通过无线的网络信号,以相邻辅助采集的方式,形成一个无线环网,保证了通讯的可靠性,最后通过无线接收器形成一个完整的网络通讯层。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EDF9200676-D0
YASKAWA * ROBOTICS CONTROL BOARD * JANCD-MRY01B-1 REV E04
CAMCO VARI-PAK 115VAC 15.0A 50/60Hz 1HP 30C/MIN CYCLING DC MOTOR CONTROL NEMA-12
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK 400W AC SERVO DRIVE SGDA-04AS
INDRAMAT RECO PLC 8-SLOT I/O RACK RECO-G.06/01-FW / FWA-RECO**-003-11VRS-NN
MODICON 110-164-4 I/O 410 TO PB16 RACK 4', NIB
SMARTEYE SP1062 ELECTRONIC ASSEMBLY, REPAIRED
SPACESAVER CIRCUIT BOARD C-51007-01 / 02
INDRAMAT PC BOARD ASSEMBLY 109-0728-4B03-04
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF124
INGERSOLL CINETIC AUTOMATION SERVO NUTRUNNER AXIS CONTROL UNIT AU30C
BARBER COLEMAN ACTUATOR EA51-00000-000
MITSUBISHI MELSEC INPUT / OUTPUT UNIT AJ65SBTCF1-32DT
MODICON 140 DDI 353 00 TSX QUANTUM DISCRETE DC INPUT MODULE, 4X8 24 VDC, REFURB
ALLEN BRADLEY 2711-NM3 EEPROM MEMORY UPGRADE KIT, SERIES B, NIB
RELIANCE ELECTRIC RESOLVER INPUT MODULE O-57411-1
SIEMENS SIMATIC S7 MEMORY CARD 6ES5374-1KH21 *NEW*
SCHNEIDER ELECTRIC 2A, 24V FIP MODULE TSXESF08T22
TELEMECANIQUE EXTENSION CONTROL MODULE TSX LES 20
SIEMENS SINUMERIK 16A 24V / 0.5A DMP COMPACT MODULE 6FC511-0CA02-0AA2 *NEW*
GE FANUC 24VDC 16 POINT INPUT MODULE IC200MDL940F
INDRAMAT SERCOS INTERFACE MODULE APRB02-01
ROBERT SHAW PNEUMATIC OUTPUT CARD MSCA-140
TURCK Bus Stop DeviceNet 8 I/O STATION CDN-IOM-88-0036
GE FANUC 16 POINT OUTPUT RELAY MODULE IC200MDL940F
AEG MODICON 12VDC TRUE LOW INPUT MODULE AS-B855-016
* ROBOT ANALOG ROBOT INTERFACE 34380 * RI-1P
FANUC A20B-0007-0271-01A CONTROL BOARD
FANUC PCB BOARD A16B-1212-09311/03B
LFE PC INTERFACE CIRCUIT BOARD WW-1653-0088
ALLEN BRADLEY PCB BOARD 120771 REV02 1336-MOD-LE 1336-MOD-L3 REV 02
ALLEN BRADLEY OUTPUT MODEL 1746-OB16 SER D
RFS 450-470MHZ UHF MOBILE DUPLEXER REV.01 633-6A-2N
AMCI Compact I/O 1-AXIS STEPPER CONTROLLER MODULE 3601
FUJI ELECTRIC 200V DC POWER SUPPLY CPS-10FB
ALLEN BRADLEY SLC 500 CONTROLNET SCANNER MODULE 1747-SCNR SER. A *NEW*
KAWASAKI PC BOARD IFG
FOXBORO REL BUFFER CONTROL CARD ST-A 2AX+RBF
ELECTRONIC PROCESSORS INC. STR LINK III DIGITAL CARTRIDGE RECORDER 230-000-01
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION W/ CABLE 2AT-CFA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:YASKAWA SV-3CR
下一篇:BTG TCT-2301
工控宝APP下载安装
