![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702155122421_w.jpg)
- 型号:WESTINGHOUSE REV-2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
485A2应用的RS-485多机通信的典型接线图以及485A2 产品图,如果串口设备只有RS-485口则可以配接485A2 。若每一段RS-485的距离为1200米和128个,则整个RS-485系统的距离达到(N?1200米)、节点数达到(N?128)。可以看出,使用了485A2的RS-485总线布线极其简洁。最远两端可以用485A,也可以用485A2。注意整个RS-485系统共用GND线。
2、RS-485多机通信节点数的极限
假设RS-485通信的地址编码为8位,那么最多的节点数就是2^8=256;假设RS-485通信的地址编码为10位,那么最多的节点数就是2^10=1024。10位已经多到极少用到。这个总线中的RS-485节点数的极限完全取决于通信软件 ,与总线中所接的RS-485中继转换器个数没有关系。实际上,因为受RS-485接口芯片性能的限制,每一段RS-485目前最多接128个节点,所以要达到256个的极限就得至少接一个485A2中继转换器,要达到1024极限就要至少8个485A2中继转换器。
3、完全失败的RS-485通信距离的理论极限
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。每个数据有1个起始位、8个数据位、1个校验位、1个停止位,一共11位。也就是传输一个数据(1byte)的时间是11/9600=0.001145s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为343512米,即343.5千米。
如果电信号的电磁波延时达到0.001145s(大约1.25ms),那么就会延时到错位一个数据,这样就无法正常通信。怎么理解?在某一时刻主机以9600bps同时向所有从机发送一组信号(比如ABCD),从机都立即响应回答数据,注意在9600bps下没传一个数据的时间差为1.25ms,也就是发A比发B早1.25ms,发B比发C早1.25ms……。那么主机收到的最远的节点的回答A的数据与1.25ms后最近的节点回答B的数据重叠,这样就无法通信。
也就是RS-485的理论传输的最远距离在9600bps时只有大约343512米。假设每1200米进行一次中继,343512/1200=286,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少286次中继延长。
4、无误码的RS-485通信距离的理论极限
并非只有当整个11位数据完全重叠时才无法通信,实际上只要有1位错位存在误码就不好。虽然有时候软件有一定纠错功能,容许存在一定程度的误码情况下也可以传输数据,但是我们还是要弄清楚无误码的极限。
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。也就是传输一位(1bite)的时间是1/9600=0.000104s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为31228米。如果电信号的电磁波延时达到0.000104s(大约0.1ms),那么就会延时到错位一个数据位,这样就会出现误码。怎么理解?在某一时刻主机收到的最远的节点的数据会与大约0.1ms前最近的节点发送的数据重叠一位,这样就有误码了。也就是RS-485的无误码通信的理论最远距离在9600bps时只有大约31KM。假设每1200米进行一次中继,31228/1200=26.02,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少26次中继延长。
以上可以看出,RS-485通信距离的理论极限与波特率成反比,波特率越高极限距离越短。当波特率为115200bps时(=12?9600),无误码传输的理论极限距离为31228/12=2602米。只有大约2.6km!这也难怪RS-485的远程通信只说9600时传输多远,几乎不提115200bps。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASKAWA JZNC-XIY01B
ALLEN BRADLEY REV.01 8520-32MB 145351
ROBICON 463638.00, TESTED
SIEMENS GE.462000.0022.03
SAMES ELECTROSTATIC BSC60 72-0524-01 REV E
AEG MODICON 140CRA93100
SMC SERIAL EX230-SPR1-X18 WITH 7 SLOT BASE
YASKAWA JUSP-WS60AA
FEC CONTROLLER SAN3-40S DSP1500 NIB
BANNER ENGINEERING MSKA1224C2Y NIB
SKF CMVA6112
PANASONIC ZUEP55830
GE FANUBUS IC697BEM713G
REXROTH 0 608 830 162
FOXBORO 761CSA-3A 103156
SOLA ELECTRIC 264-33100-8800 REV-02 / 9-7660-1E-51 REV-01
BAILEY IEPAF02 NIB
INGERSOLL-RAND PCB 39182175 REV 1
RVSI ACUITY AS-MC10B
HEINZ HTT45-8
ALLEN BRADLEY 8520-32MB3 160671 REV.01
ALLEN BRADLEY 8520-32MB3 160671 REV.03
FUJI ELECTRIC UM20B-B12
FANUC A16B-2201-0811/03A
ALLEN BRADLEY DISK 5710-ID4 A
ABB ROBOTICS DSQC509 / 3HAC5687-1/06
ABB ROBOTICS DSQC 509/ 3HAC5687-1/05
FOXBORO 2AX+SUM
GFM ELECTRONIC CIRCUIT BOARD, K5SXU
ROBICON CONTROL BOARD PC2 466041.00, TESTED
FEC AUTOMATION AFC1200 K/B KEYPAD CONTROLLER
PERCEPTRON 500-0192 REV. B FRAME GRABBER PROCESSOR 495-0192 REV. F / 495-0117-03
PANASONIC W ZUEP5488 BOARDS
GE CIRCUIT F31X134EPRBDG1 FR00/0
ARTIS MMI/MCON-2
GFM ELECTRONIC K4INT
PANASONIC ZUEP08102
INDRAMAT 109-0645-2A04-01
BAILEY NLIS01 NETWORK 90
RELIANCE PC BOARD 0-51486-24
STANLEY Q4001N GAMMA 21A101501
GFM K4SXB1
YASKAWA CACR-TS111Z1SR
KEBA MODULE SC 102
SAFESCAN SS910-11010
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
