![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702180152452_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 1756-L55
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
7.2基本功能
1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TERMINAL TMC400/5100
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM HEAD TMM5100 *NO PIN CARTRIDGE*
GE FANUC OPTION 2 CIRCUIT BOARD PCB A16B-2202-0850 *DAUGHTER BOARDS*
KEBA CONTROL CARD RS 901 104200
NEMATRON LYNX SERIES INDUSTRIAL PC TOUCH SCREEN INTERFACE
ALLEN BRADLEY 1494V-DS400 SER. A SIZE YUW934216/1AF
FANUC ICC660ELB922M / 44A736290-002R12
ALLEN BRADLEY 1775-A3 W/ POWER SUPPLY 1775-P3 AND CARDS
GVA POWER W3C 400/480-100F
SCHNEIDER INTERFACE 3515 KPM
ROBICON GATE DRIVER BOARD 463651.00,
CINCINNATI CIRCUIT BOARD 3-533-0823G
BAILEY IEPEP03
FOXBORO E27R-S3RA6 102638
S. HIMMELSTEIN MCRT DC OPERATED NON-CONTACT TORQUEMETER 48001VS(2-2)NNN
ALLEN BRADLEY 6155R-7PXPH
SCHNEIDER MODULE TSX CAY42
YASKAWA SERVOPACK DRIVER JUSP-WSCD10AA
GENERAL ELECTRIC 10A RELAY IC2820B200AF31 H
ABB STROMBERG CENTRAL PROCESSOR UNIT CPU86-NDP
WESTINGHOUSE ANALOG CIRCUIT BOARD 5879C88G01 / 1D77497H01 REV-19 / 10
DRESSER MASONEILAN VARIPAK 17-4PH 3-15PSI STELL ACTUATOR 316LSS, NO PART NO.
YASKAWA * YASNAC POWER SUPPLY 200-230VAC 2.1A * W9J9633 / CPS-150F
MITSUBISHI FR-A260E-2.2K-UL INVERTER DRIVE FREQROL -A200
DYNASONICS * TRANSIT TIME FLOW METER * DTFXL2-XN1-NN
SIEMENS SIMODRIVE 6SN1145-1AA01-0AA1 W/SURGE ARRESTER MODULE 6SN1111-0AB00-0AA0
FOXBORO MUTLIPIER / DIVIDER MODULE 2AX-MUL
ASEA BROWN BOVERI ABB ROBOT CPU BOARD DSQC 300 / 3HAB2233-1
TELEMECANIQUE TSX 27 20
FUJISOKU SRAM 256 KBYTE TYPE BS256G1-C NIB
FRONT DISPLAY BOARD 68W2010810XB MW-P350/P500
FANUC ROBOTICS AXES CONTROL BOARD A16B-2200-0690/06B
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM HEAD TMM 5000
FANUC TEACH PENDANT PART NUMBER UNKNOWN, DAMAGED
HUBBELL 2016 WPBC
PANASONIC ZUEP54793
HONEYWELL 14502576-001 14502575-001
FANUC MISSING KNOB
MILTRONICS LEVEL 82211001 103003
FANUC FANUC BOARD A16B-2203-0661/04A
GETTY'S AC SERVO AMPLIFIER A3110-001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
