![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702220823108_w.jpg)
- 型号:FANUC A16B-3200-0070
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(3)和图(4)。
图(3) 实时遥信报警信息
图(4)历史遥测报警信息查询
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询供出线回路各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(5)。
图(5) 参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,显示现场各回路某段时间内的各配电回路的精确用电量,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 见图(6)。
图(6) 电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。见图(7)。
负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。见图(8)。
图(8)趋势曲线图
电流报警限值设定界面中可根据现场实际情况,灵活调整负荷上限设置,并手动输入,自动保存至数据库,供后台报警作为参照。见图(9)。
图(9)电流越限设置
4 结束语
随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在苏州建鑫集团工地项目的应用,可以实现对工地现场配电回路用电的实时监控与电能管理,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。[2]
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASKAWA JPAC-C061 / ETC501281
ABB DSQC609 / 3HAC14178-1
ALLEN BRADLEY POWER BOARD 170770 / 170768
ABB DSQC 321 / 3HAB2236-1
SIEMENS GAV6 G42-0BA01-1AX1
SIEB + MEYER K259937
YOUNG 300PSI 400°F SSF-502-ER-2P / 117998
FANUC A20B-2100-0470/07G
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7 412-2XG04-0AB0
ALLEN BRADLEY 1756-L55 SER. A *NEW*
SQUARE D MODULE 388-2000-003
ABB DSQC 249B 3HAA3563-AHA/2 *NEW*
INDRAMAT TVM 2.4-050-220/300-W1/220/380
SIEMENS 7ML12011EF00 NIB
GE FANUC IC697 MDL341E
RELIANCE ELECTRIC 57C413B
FANUC A20B-2100-0030/12I A350-2100-T038/08
GENERAL ELECTRIC IC3606SPCD1 103553
PHASE CONTROL BOARD 463640, TESTED
FOXBORO I/A IMT96-PEADB10N NIB
ABB IRC5 DSQC651 / 3HAC025784-001/00
FANUC A16B-2201-0320/05B
KRC1 WHSE 120 / 00-104-420 *NIB*
AEG AS-B883-001
SIEMENS 6SC100-0GB12 462 010.9061
SEW MC07A055-5A3-4-00 103884
MODICON M909-000 REV B WITHOUT KEY
ALLEN BRADELY 2711-T10C15X 99086
ALLEN BRADLEY 1336E-BRF75-AA-EN-L4
MODICON PC-0984-380
GOULD PRESSURE PD3000-200-32-21-XX-XX 104934
FANUC A16B-1200-0800/09B
SIEMENS 6SC61400FE01
FANUC A20B-1000-0480
RUMBLE BOARD R15-2-1
DYNAPAR ENCODER M060939
AUTOBATCH CONTROL PANEL 104342
FOXBORO CONTROL BOARD 2AX+INT-L
ITT STANDARD 300PSI HCFK / 942840-001
RELIANCE O-57404-1D NIB
YASKAWA JZRCR-XSU01
ABB 91005-141-D
GE FANUC IC697 MDL940D
REXROTH INDRAMATMTS-R02.2-M2-B1
YASKAWA ELECTRIC SGDC-050505ARA
INDRAMAT TDM 2.1-030-300-W1-00/S101
ALLEN BRADLEY 1336E-BRF10-AA-EN 100311
HIRSCHMANN MS3124-4 W/6 MM2-4TXI
FANUC A20B-2002-0470/07B
FANUC A16B-1310-0520/06B
FANUC A05B-2400-C451
RUMBLE CB1009 CONTROL BOARD R15-2-1
YASKAWA JUSP-RCP01AAC/MISSING CACR-SV3AAA
STI MINISAFE-B MS4348B SET NIB
FOXBORO I/A P0961FR CP60 REV 0N
SIEMENS 6ES7022-6TP50-Z
YASKAWA JUSP-WS30AB NO BASE
SCHNEIDER 140CPU21304
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
