![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702235825499_w.jpg)
- 型号:BOARD A16B-2200-091
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
可查看个配电回路的分布和连接情况以及主要的电参量。主要数据包括:三相电流,三相电压,进线回路的功率、电能、功率因数、回路名称,和出线回路的电流、回路名称。
当选择管理员身份登录系统后,可在系统一次图中点击回路名称,直接对回路名称进行修改,修改后系统会自动保存,在此界面在此界面可查看三相表的详细参数。
系统图的各个回路图标和母线图标在没有通电时会显示绿色,上电后会显示红色,以此区分。
通讯状态
通讯状态功能说明
点击菜单栏的“通讯状态” 。
进入通讯状态后,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
电参量报表
电参量报表功能说明
点击菜单栏上的“电参量报表” 。
设置时间控件的时间,点击查询按钮即可查询历史某时刻的各个回路的电参量报表。主要数据包括:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率补偿因数、电能。
该报表包含所有的回路。帮助用户了解每个时刻系统运行中是否出现电压不稳定,电流越限,功率、功率因数是否符合要求。以次为依据,对系统进行更好的管理和优化。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能.
电能报表
电能报表功能说明
点击菜单栏上的“电能报表” 。
对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以呈现系统运行期间的任意时间段内的各回路用电,每个进线回路及它所带的出线回路制作在一张表内,可方便查询。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
通过调节开始时间和结束时间,点击“查询”按钮,即可显示此时间段内的用电量,也可以以电子表格的形式导出和打印。
电流曲线
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC PROCESSOR/CONTROLLER MODULE 57C407
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4241A
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD ETC008772-S0200
FANUC ROBOTICS I/O BOARD A20B-0008-0540/01A
YASKAWA CONTROL BOARD JANCU-MCP01 D03 / EDF9200650-C0 / JANCD-MMM02-1E D22
KAWASAKI CONTROL BOARD 50999-1650R10
SQUARE D SY/MAX PARALLEL DIGITAL DRIVER MODULE 8030 EQ5138-G1
MICRO MEMORY INC. MEMORY MODULE MM-6600
ALLEN BRADLEY ControlLogix LOGIX 5500 PROCESSOR UNIT 1756-L1 SER. A F/W REV 4.42
EATON CORP DYNAMATIC POWER SUPPLY 15-871-7 REV A
CIRCUIT BOARD PR(MB)-011 / 0E024SC1224
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31040-011E
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 1HP-51 / 50999-1692R02
MCI CONTROL BOARD EB225 / 1230-90-225 102433
DWYER MERCOID MERCURY PRESSURE SWITCH DA-431-4122-3A NIB
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS LTD COUNTER BOARD PCB COUNTER TAM552R1
HONEYWELL PC BOARD 60139839-001 102887
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC01 NETWORK 90
YASKAWA ELECTRIC PCB CIRCUIT BOARD DF8203498-C0 REV C0 / JANCD-10O3E
ALLEN BRADLEY 96095680 REV. B SER. A VERY HIGH SPEED COUNTER 1771-VHSC
MITSUBISHI ELECTRIC POWER SUPPLY BOARD A850GOT-PW / BKO-C10500H01
T-STAR RELAY CONTROL BOARD FOR CHARMILLES FAST-CUT 010037B
METSO 4-20mA 20-115PSI PNEUMATIC POSITIONER ND69103HN REV-1.1
BARKSDALE CONTROLS PRESSURE ACTUATED SWITCH B2T-M32
HONEYWELL MICRO SWITCH LOG CARD FE-LOG5-14 *NEW*
GALIL MOTION CONTROL BOARD DB 15004 REV. C
CONTROL BOARD ESAB12M5 101392
BENTLY NEVADA 200MV/MIL CONVERTER 14386-03
ADCOLE REV.C PC BOARD D32817
PNOENIX CONTACT POWER SUPPLY MIN-PS-100-240AC/24DC/2
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 124 / 57360001-U/3
MITSUBISHI ELECTRIC OPERATOR PANEL KEYPAD MC990 / MC990A-7
CINCINNATI MILACRON DSP CONTROL BOARD 3 531 4488A
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 125 57360001-AN/3
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP05973A
OPTREX PANEL SCREEN DISPLAY DMF682A 99836
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB148
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB149
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
