![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703000930999_w.jpg)
- 型号: GENERAL ELECTRIC RMS-9
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
4.8权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备系统软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
5 结束语
苏州北环辅路隧道电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000、漏电火灾探测器ARCM100-Z组成。 Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000琴台式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。Acrel-6000电气火灾监控系统在苏州北环辅路隧道的应用,实时监测现场各用电回路的漏电情况,对于有异常情况的回路进行声光报警,及时提醒现场值班人员,确保供电的安全可靠,并避免现场设备的损失以及人员的伤亡。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
INDRAMAT CONTROL MODULE AS131/006-000
PILLAR CORPORATION POWER SUPPLY BOARD AB4219-2(H)
FANUC ROBOTICS MAIN PROCESSOR CPU PCB W/OUT DAUGHTER BOARDS A16B-3200-0040/06D
ITT CORP 1-316L-RA35MAX-CWP200, 1" ITT 2360 TYC CF8M
RELIANCE ELECTRIC ISOLATED PROCESS CONTROL BOARD 0-56313
ALLEN BRADLEY * CONTROL NET COMMUNICATION BRIDGE * 1756-CNBR/A SER. A
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3650A
PEES RAMPTIME POSITIONING BOARD AN 115
FELLER ENGINEERING CONTROL BOARD AF125 NIB
SCHENIDER MODICON TSX PREMIUM PROCESSOR MODULE TSXP57102
STI MINSAFE / FLEXSAFE LIGHT CURTAIN CONTROLLER 4300B-2
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2901-0500/02A
THE TRANE COMPANY STARTER MODULE X13650453-09 REV. R 96C315
TELEMECANIQUE LA1 LC010 AUXILIARY CONTACT, NIB
GE FANUC VERSAMAX MICRO CONTROLLER IC200UDR001-BB
POWER-ONE 3A 250V CR23 DC POWER SUPPLY SPL53-4000
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE POWER MODULE BOARD 0-57300 / 802284-53
RED LION 125VAC MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM *MISSING PIECES*
HELLER CIRCUIT BOARD A 23.032 301.000/0693 / 20 002 040-1
YASKAWA * POWER SUPPLY MODULE * JZNCU-MTU02-1
GAI-TRONICS CORP. REMOTE SPEAKER AMPLIFIER NIB 723-001
ALLEN BRADLEY MEMORY MODULE 1771-HM3A 99684
GE FANUC SERIES 90-30 PLC ENHANCED COMMUNICATION MODULE IC693CMM302K *NO DOOR*
METSO PAPER, SMP B0416-01, VAL0032285, BLADE NIB
KAWASAKI CONTROL BOARD, 1HP-51
FOXBORO 0-100PSI-WATER PNEUMATIC LIQUID LEVEL TRANSMITTER 13FA 5607164 103967
ALLEN BRADLEY Flex I/O ISOLATED ANALOG INPUT MODULE 1791-1F41 SER. A W/ BASE
PEPPERL & FUCHS 71802 Z772 22 VOLT SAFE ISOLATER, NEW
FANUC DISCHARGE UNIT A06B-6058-H192
WESTINGHOUSE RELAY MOTOR PROTECTOR CONTROL IQ-1000 II 103320
FANUC DAUGHTER BOARD A20B-2902-0550/01A *LOT OF 2*
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
UNKNOWN MFG * RELAY BOARD * 137680-1
ABB DUMMY UNIT 3HAB9271-1/01B
XYCOM XVME-230 INTELLIGENT COUNTER MODULE 70230-001 AC
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SUI VTS0311-11
INDRAMAT CONTROL BOARD PCB APR 4-01/00
GE FANUC VersaMax CPU MODULE IC200CPU001-HK
TELEMECANIQUE TSX 110/115VAC INPUT MODULE TSXDET1604
FESTO 16 PORT INPUT MODULE, CP-E16-M8 18205, NNB
ATLAS COPCO MACS FLOPPY DISK MODULE 4240 5001 00
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSMC 110 / 573300014/1
SIEMENS MEMORY CARD 5V FLASH 256 KBYTE/ 16 BIT 6ESV 375-1KH21 NIB
RIKEN KEIKI RKI SENSOR 65-2023RK / 025035079ES / ES-88A
GE FANUC CIRCUIT BOARD 44A717632-001 103101
SIEMENS EM 277 PROFIBUS-DP MODULE 6ES7277-0AA21-0XA0
JOHNSON CONTROLS FX10 HVAC CONTROLLER BOARD LP-FX10B34-002C
FANUC ROBOTICS PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-0370/04B
ALLEN BRADLEY ISOLATED FUSIBLE DIGITAL IFM 1492-IFM40F-FS120-2 SER A 105071
CONTEMPORARY CONTROLS ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCX20-485
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-C64TA
ATLAS COPCO ASSEMBLY QUALIFIER UNIT AQ100-0B3 REV. P-
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
