![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703005003796_w.jpg)
- 型号:MODULE, WCS-DG210
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在上海纳克润滑有限公司项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 前言
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。电气火灾主要包括以下四个方面:漏电火灾,短路火灾,过负荷火灾,接触电阻过大火灾。
公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2010年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。
电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY PLUS MOTOR DRIVE 1336S-BRF07-AN-EN4
FANUC LTD VELOCITY CONTROL UNIT A06B-6050-H005
PERFORMANCE FEEDERS VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-3R *WORN*
GOULD SCR SERVO CONTROLLER 11-1010-57
ALLEN BRADLEY 2HP DYNAMIC BRAKE UNIT 1333 / 129038 *NO COVER*
USON DUAL TRANSDUCER CONVERTER PC BOARD 426-X300 REV. C
FANUC ROBOTICS OPERATOR INTERFACE CONNECTION BOARD A16B-2200-0661/04A
ESCORT MEMORY SYSTEMS MICROMUX INTERFACE MODULE MM10
COMPUMOTOR STEPPER MOTOR DRIVE LE57-40 NIB
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP5352
FANUC BOARD A20B-0005-0690/13I BROKEN CLIP
OMRON * REMOTE TERMINAL * DRT2-ID16TA
ALLEN BRADLEY DH/DH+ INTERFACE MODULE 5130-KA SER. A *NEW*
ALLEN BRADLEY S50399 SPARE DRIVER BOARD, 20 Hp, NIB SEALED !!!
MONARCH DATA-CHART DC-1200 DC1200 2-CHANNEL PAPERLESS RECORDER *DIM SCREEN*
ALLEN BRADLEY 142531 PRECHARDE PCB KIT, 100 Hp, NEW IN BAG
ALLEN BRADLEY S50388-001 PC DRIVER BOARD, 5 Hp, NIB
FANUC * PC BOARD * A16B-2200-0471
GE FUJI ELECTRIC AF-300G11 6KG1143002X1B1
MOTOMAN YASNAC ROBOT CONTROLLER PANEL JZNC-MPB02E / JANCD-MSP02 RE. D0
HONEYWELL RECEIVER CONTROLLER RP920B 1031 3
GOULD MICRO 84 CONTROLLER M84A-002
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MMI
SPECTRUM CIRCUIT BOARD 002-03811 NIB
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MRY01B-1 REV F0
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 16085-21-3
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL ST-1100I-ENG-U
MARPOSS PC BOARD 6321600300 *BROKEN CLIP*
YASKAWA ELECTRIC MOTHERBOARD JANCD-10O3E REV C11 / DF8203489-C1 W/ JANCD-EW02
YASKAWA * MOTHERBOARD DF8202935/A1 REV A 11 * JANCD-1003C
WAGO PLC-PROFIBUS PROGRAMMABLE CONTROLLER 750-833 102388
VICKERS 500PSI OIL COOLER OCW-S-3-F-30
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1 REV.D0 JANCD-MCP02B-1
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL DEVICE ST 1100I
YASKAWA * CIRCUIT BOARD * JANCD-MRY01B-1 REV.F0
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B
FOXBORO I/A 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.F CM902WP
SIEMENS SIMATIC S5 16x 24VDC 2A DIGITAL OUTPUT MODULE 6ES5 454-7LA12
GE FANUC 24VDC 120/240VA RELAY OUTPUT MODULE NIB IC693MDL931D
LEYBOLD BLI-PCB BOARD 200 88 979 001
YASKAWA ROBOTICS CONTROL BOARD JANCD-MEW01-1 REV. C02
LEYBOLD ILE-PCB 20.03.06 BOARD
ALLEN BRADLEY 8-PORT ETHERNET DIAGNOSTIC MODULE 9300-8EDM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
