- 型号:DANFOSS 440-500V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 电力监控系统的设计
在监控系统的设计中,要充分考虑客户的实际需求,以及电力系统的实际结构、电力系统的实际载荷能力等因素,进而合理的选择监控设备,这既有利于减少系统运作的成本,同时也有利于系统功能的实现。
本项目的电力监控系统,可以实现对楼内低压配电回路的实时监控,有利于电能管理。另一方面,电力监控系统不仅能够准确的表示出回路的用电状况,它还具备网络通讯等功能,能够与计算机、串口服务器等设备进行组合,及时的显示楼内各个配电回路的运作状态,当楼内电力系统的负载越标时,电力监控系统能够迅速报警,发出语音提示。另外,电力监控系统还能够生成报表、曲线图等统计信息,便于有关人员分析楼内各部分的用电状况,使楼内的用电活动更加安全,从而保证楼内人员的生命安全,提高商业人员的工作效率。
2.1 系统结构
依据新建商场的配电情况分布情况,在线监测系统建设采用分层分布式结构,系统包括:站控管理层、网络通讯层、现场设备层。系统网络结构如图2所示:
站控管理层管理人员与计算机进行人机交互的直接窗口,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS电源等组成。
通讯层使用的设备为NPORT5630-8串口服务器。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。
现场设备层主要是连接于网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表等,也是构建该配电系统必要的基本组成元素。现场配置长沙威盛的DDSY102、DTSY341预付费式电能表,实现每个回路三相电流、三相电压、频率、功率、四象限电能等电参量监测;并对每个回路断路器分合闸状态进行监测。
2.2 网络设计
电力监控系统中的网络系统能够及时的对数据进行传输,并迅速传递操作指令,是实现电力监控系统各项功能的基础。把现场每个设备就地与总线连接,之后在把各条总线全部接入通讯网关,来实现与主机的传递。
2.3监控系统软件功能设计
系统依据客户实际需求进行设计,并实现了一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录;系统运行异常监测;故障报警及操作记录;报表查询与打印;系统负荷实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能。
2.3.1数据的采集与处理
数据采集主要包括模拟量以及开关量的采集。模拟量的采集主要是对线路电压、电流、功率、功率因数、频率等信息进行采集,开关量的采集则主要是对断路器、隔离开关、接地刀闸等设备的工作状态,以及断电保护、运行故障等报警信息进行采集,实现远程数据的本地实时显示。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC TBM03691 BOARD, NNB
HURCO FLEXIBLE DISK CONTROLLER PBA 445977-006
PANASONIC ZUEP5412
RELIANCE ELECTRIC FIELD REGULATOR MODULE NIB O-57412-D
ACRADYNE EVOLUTION TORQUE WRENCH CONTROLLER DSP-1.12 EEPROM-B0EC 103502
BAILEY +5 +-15VDC 4VA MULTI-FUNCTION CONTROLLER 90 NMFC03
ROBICON CONTROL BOARD 466042.00, TESTED
GE FANUC MFC/POWER SUPPLY CARD 531X111PSHAPG3/F31X111PSHALGI
INDUSTRIAL SBD2-10-2101
HURCO 455084-002
UNKNOWN MFG CONTROL BOARD 1045957-01-J REV.K 3120
LMI WIRELESS INSPECTION GAUGES KIT LMI 770-G / LMI 585 / LMI-200SB
PANASONIC * SERVO AMPLIFIER * AED 51841 / ZUEP5349
ALLEN BRADLEY 1336 DRIVE POWER SUPPLY BOARD 151157 / 151108 REV 03
GENERAL ELECTRIC DRIVER COORDINATION CIRCUIT BOARD 193X726AFG01
GOOCH & HOUSEGO Q-SWITCH CONTROL LASER QS24-4S-S NIB
SIEMENS SIMATIC S7 DIGITAL INPUT MODULE 6ES7 131-0BL00-0XB0 NNB
ALLEN BRADLEY 1771-IF SER. B F/W REV. C
SCHNEIDER MODICON 140 DDI 853 00
FANUC IC600BF901K 103384
YAKAWA JZRCR-XSU03
INDRAMAT PLCB02-02-FW / 256365
SOLARTRON METROLOGY ISSUE 2 PCB 104270
FANUC I/O A16B-2203-0520/02B
ACCURAY 69363-001 104507
ALLEN BRADLEY 1336S-MCB-SP1A
AIR CSI-RT124C
ACCURAY 69317-003 104502
ALLEN BRADLEY 6180-FLMEGMDZHCZ SER. B
REXROTH SB301 0 608 830 206
CRANE ELECTRONICS TORQUESTAR II MEASUREMENT SYSTEM
CONTROLLED 8BLX-10K-7-A
REXROTH KE312 UNIT 0 608 830 241
MODICON TXB TF024510E
ABB DSQC 236C YB560103-CC/7
GSE TECH-MOTIVE 48R400-01003
FANUC A20B-3300-0106/01A
GE FANUC CPU A16B-3200-0040/05D W/ 5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
