- 型号:DETECTOR E20-B-O
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)现场设备层主要是连接网络中用于漏电及温度信号采集测量的各类型的仪表和保护装置等,也是构建该监控系统必要的基本组成元素。不仅肩负着采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件。
2)通讯控制层主要是由通讯服务器、接口转换器件及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485等及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。通讯服务器主要用于直接对现场仪器仪表转达上位机的各种控制命令,并负责对现场仪器仪表回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作。
3)管理测控层是针对监控网络的管理人员。该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电气火灾监控系统软件和必要的硬件设备如计算机、人机界面、打印机、UPS等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作。
2.2、工作原理
其基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。
2.3、系统组网设计
本工程共有1#、2#共2栋建筑,共计107个配电箱,根据《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文明确要求“为防止电气设备和线路漏电火灾,应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。 因此本项目在各配电箱进线处设置漏电火灾探测器ARCM300-J1以及剩余电流互感器AKH-0.66L,并在2#楼设立壁挂式电气火灾监控系统Acrel-6000/B。各栋楼电气火灾监控系统在地理上分布于2栋楼内,每栋楼又通过485总线网络组成一个有机的整体,将各处的漏电及温度信息进行共享,便于工作人员进行统一管理。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC TEACH PENDANT PART # UNKNOWN
ROBICON INVERTER CONTROL BOARD 463635.02 TESTED
ABB SYMPHONY CONTROLS IMCIS22
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PZ-V NIB
BODINE SERVO BOARD 43110418KBX
CERBERUS PYROTRONICS FPI-32 104582
YASKAWA ELECTRIC CACR-SR 20SZ1SFY91
INDRAMAT DDS02.1-W100-DS01-02-F/W
MODICON 91-01430-00
INDRAMAT DD202.1-W100-DS03-02-FW
PANASONIC ZUEP57413
ROBICON PHASE CONTROL BOARD 463640.00, TESTED
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS C05087 IRQX
ROBICON REGULATOR BOARD 460630-2, TESTED
ALLEN BRADLEY * CONTROL TRANSFORMER STARTER SER.N * 712-BJB2421
YASKAWA SERVOPACK INCOMPLETE PART NO. CACR-IR
ALLEN BRADLEY CMOS MEMORY MODULE 907477-02
DAYTRONIC 3215 105-135 VAC THERMISTOR CONDITIONER/INDICATOR, NEW
CTC PCB CONTROL ASSEMBY CIRCUIT BOARD CSA-5201 / RS232 / DB25/TS
RELIANCE ELECTRIC AUTOMAX DRIVE CONTROLLER MODULE NIB 57406-K
ALLEN BRADLEY SPEED CONTROLLER NIB 160-AA12NPS1
ALLEN BRADLEY CONTROLLER 150-A54NB SER. A
PANASONIC CONTROL ZUEP09653
POWER CONVERSION INVERTER STATIC PCB CIRCUIT BOARD 80-212631-90
INDRAMAT DIGITAL AC SERVO CONTROLLER DDS2.1-W150-DA01-0
SQUARE D I/O NETWORK INTERFACE CLASS 8030 CRM260
FANUC OPT2 BOARD A16B-2200-0931/03A
ALLEN BRADLEY 103H-BFBDJ2-DC10X
YASKAWA REV.B00 JARCR-XOI01
KROHNE IFM5090/D/HART/6 103161
ALLEN BRADLEY 20AB6P8A34Y22222
AMCI NX3B2C-17
ROBICON BOARD 463651.00
CIRCUIT JUSP-ACP05JAA REV C2
B-Seite 498 714 802 000
CONTROL TECHNIQUES UD-90A ISS 5 7004-0237
YASKAWA PCB JANCD-XEW01-1 REV E01 / DF0200782-E0
LUTZE WRA960-24 NIB
FANUC EE-5770-010-002 *NEW*
ABB ROBOTICS DSQC 228
ABB ROBOTICS YTE 102C* / YT213001-AC/4
ABB ROBOTICS YTE 102A* / YT213001-AA/3
HONEYWELL 05293700 REV. C 104021
MEASUREX 05293600 REV D 104062
FANUC A16B-2203-0291/02A W/ A20B-9001-06AA/01A
FANUC IC660ELB921J / 44A736290-001R09 *NIB*
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
