- 型号: KEYBOARD A20B-0005-0730-03C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;上海地铁;Acrel-6000;轨道交通
摘要:本文通过对上海轨道交通11号线安亭站地块项目电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统的结构、涉及的设备、所实现的功能以及其重要意义。
0 前言
上海轨道交通11号线安亭站地块项目位于上海市嘉定区墨玉路站南侧,西至安亭泾,北靠拓宽中的曹安公路,用地面积5.25公顷。本项目电气火灾监控点位于项目中A1,A2a,A2b,A3,A4栋楼内,各层总配电箱、消防设备双电源互投箱、应急照明配电箱的进线电源开关处均设置剩余电流监测单元,剩余电流监控单元共计196块。漏电报警信号线送至本工程一层消防控制室内显示,电气火灾监控系统控制器,设在消防控制室。
本项目占地面积广,设备非常分散,系统集成难度非常大,需要非常专业的系统集成公司来完成。安科瑞电气股份有限公司致力于智能电网用户端智能电力监控、电气安全、电能管理的研发与运用,是智能电力仪表行业中的领先者之一。安科瑞电气股份有限公司于2011年承接了上海轨道交通11号线安亭站地块电气火灾监控系统项目,采用的是安科瑞研发生产的Acrel-6000型电气火灾监控系统。
Acrel-6000型火灾监控充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统需求分析
①每层楼总配电箱柜处设置探测模块,探测漏电电流过电流信号,当剩余电流≥250mA(可整定)时发出声光报警信号,报出故障线路地址,监视故障点的变化;
②当探测到剩余电流≥500mA(可整定)时切断漏电线路上的电源(双电源自切箱柜漏电报警时仅报警,不切断);
③系统存储各种故障和操作试验信号,信号存储时间不少于12个月。系统应能显示上述报警信号及开关状态,并显示电源状态。电气火灾监控系统可检测漏电电流、过电流信号,发出声光报警信号,报出故障位置,监视故障点变化。存储各种故障信号。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BUSSMANN 1400A 1100V 3BKN/90 SEMITRON FUSE 170M6501
SCHNEIDER TSX PREMIUM TSX57 AS I MODULE TSXSAY100
IDEC * IZUMI XRC CONTROL PANEL * ZY1C-SS3152
FOXBORO DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER AND VALVE IGP15-D20D1F-Z1 104180
DYNAMICS RESEARCH CORP ROTARY ENCODER 25-F011-B16-1024 *REPAIRED*
ITW DYNATEC 4-SLOT BLACKPLANE BOARD DyCo-Bu5a / 103329
HELLER MACHIENE TOOLS CONTROL CARD A 23.020 AXADAPT *NEW, BOX OF 2*
PEPPERL+FUCHS ERGONOMIC SAFETY PALM BUTTON PB-A02-008-6 *NEW*
FANUC * PC DAUGHTER BOARD * A20 B-2901-0 81 0/03A
GFM CONTROL PANEL K5SXT1-BP
BOSCH POWER AMPLIFIER MODULE LT12 / 0 608 750 057
YASKAWA * PCB CONTROL BOARD REV.B03 * JANCD-MIO04 DF9201221-B0
ALLEN BRADLEY 5HP 1336 DRIVE CONTROL BOARD 42336-221-51 REV. G / 0017 ACR-G
DATALOGIC 14-1085 REV. 1 CONTROL CARD HS880B-4
SIEMENS SIMATIC S7 DC24V/2A 4 DIGITAL OUTPUT MOD 6ES7 132-4BD30-0AA0 *LOT OF 5*
TOYODA MACHINE WORKS,LTD 5VDC 0.8A CNC-LINK MODULE TP-2422
TLV TRAP MAN COMPUTERIZED STEAM TRAP MANAGEMENT SYSTEM TM2
HNU PID ANALYZER W/O PROBE, DL-101
RYTEC DIGITAL GATEWAY DOOR LOGIC CONTROLLER DG1200
LABOD ELECTRONIC THYRISTOR CONTROL GN1DZ220/160-24-4Q KRF
STI OPTOSAFE-B LIGHT CURTAIN CONTROL P4124B-2 / P4100B-2
ATLAS COPCO MACS MASTER CONTROLLER /J 4240 5008 01
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM *PLUG/NO SERIES NUMBER*
FANUC ROBOTICS TEACH PENDANT CONTROL BOARD A20B-2000-0590/02A
FANUC ROBOTICS MAIN CPU BOARD A16B-2200-0841/05D *PAINT*
BALLUFF ENCODER BRGB2-WCB08
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 447 H
ALLEN BRADLEY COMPACT 8 PT 120VAC ISOLATED INPUT MODULE 1769-IA81 *NEW, SEALED*
AQUATRAC SMART AS AUTOMATED SERVICE WATER MANAGEMENT COMMAND AND CONTROL
BANNER PRESENCE PLUS CONTROLLER MODEL PRC1 *NIB*
VEE-ARC PC CONTROL BOARD W/KEYPAD 404-098 REV. F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
