![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703112404780_w.jpg)
- 型号:HEATER PCB369-RP05
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)整个漏电火灾监控系统的安装设计
现场每个漏电监控探测器均带有485通讯接口,需通过屏蔽双绞线将现场所有探测器以手拉手的方式串联起来,连接时应注意,每条485总线连接数量不超过32个,且在20个左右为宜。安装走线时,应注意强弱电走线分开,导线应采用阻燃屏蔽双绞线建议线径不小于1.0mm2,屏蔽线屏蔽层应良好接地,每条总线末端应增加一个100欧姆左右的匹配电阻。配线整齐,绑扎成束,穿线可用阻燃PVC管、金属管及金属线槽。在穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。
3.4 产品的选择与介绍
本工程主要包括一栋七层的建筑以及地下室、屋顶层,值班室位于首层消防控制中心,本工程在配电柜现场均安装ARCM200-J1剩余电流监控探测器及AKH-0.66/L型剩余电流互感器。在消防控制中心设立壁挂式电气火灾监控系统Acrel-6000/B50,将各处的漏电及温度信息进行共享,便于商场工作人员进行统一管理。
ARCM200系列电气火灾监控探测器是智能型探测器产品,符合GB 14287─2005。该产品既可以大量的联机使用,也可以独立式使用(具有漏电/过流/温度的检测和报警功能,另有可选功能:报警时能自动切断被监控电路,即具有继电器输出功能)。它集电气火灾监控探测及报警功能于一体,具有高智能化、功能齐全、性能可靠、迷你设计、外形美观、设定简单、嵌入式安装等特点。是令人耳目一新的全新思路设计的结晶,是对防范电气火灾事故的又一新贡献。
电气火灾监控探测器(以下简称“监控探测器”)由剩余电流互感器、温度传感器和监控报警器组成,当被保护线路中的剩余电流互感器(以下简称“互感器”)探测到的剩余电流超过监控报警器的预设定值或温度传感器探测到的温度超出预设定值时,监控报警器经分析、确认后发出声光报警信号和控制信号。监控报警器能显示报警线路漏电流大小,传感器温度等。当监控报警器有报警信息时,启动继电器。并可以直接显示探测电流值和温度值,无需占用大的设备场地,节省消防设备成本,节约电力能源,监控探测器采用仪表安装方式。
Acrel-6000系列监控设备是整个电气火灾监控的最顶端,可连接多台ARCM系列探测器,组成一套功能齐全的电气火灾监控系统,具有声光报警功能,并同步显示报警回路,其报警信息可以保存12个月以上,后备不间断电源可以保证市电失电后连续运行4小时以上,监控系统分为壁挂式、琴台式和柜体式3种,有效通讯距离可达1200多米,多台设备之间或者设备和其他系统如报警与消防联动系统、电力监控系统等可进行数据交换。并且该系列监控设备具备自检功能,从硬件、软件、通讯线路、电源各个方面进行系统自检,以随时掌握系统产品运行状态,保证系统运行的可靠性。
3.5 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
0292/01A
GE FANUC SERIES 90-30 PLC GENIUS ENHANCED COMMUNICATION MODULE IC693CMM302K
NORDSON TEMPERATURE CONTROL MODULE 282500A
DENGENSHA RWC-70 DECOMSTAR 70 RESISTANCE WELD CONTROL
MITSUBISHI 400V CLASS 2HP INVERTER FR-S540E-1.5K-NA
USON PROM MEMORY CARD 408-X300B
INDRAMAT CONTROL MODULE AS131/006-000
PILLAR CORPORATION POWER SUPPLY BOARD AB4219-2(H)
FANUC ROBOTICS MAIN PROCESSOR CPU PCB W/OUT DAUGHTER BOARDS A16B-3200-0040/06D
ITT CORP 1-316L-RA35MAX-CWP200, 1" ITT 2360 TYC CF8M
RELIANCE ELECTRIC ISOLATED PROCESS CONTROL BOARD 0-56313
ALLEN BRADLEY * CONTROL NET COMMUNICATION BRIDGE * 1756-CNBR/A SER. A
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3650A
PEES RAMPTIME POSITIONING BOARD AN 115
FELLER ENGINEERING CONTROL BOARD AF125 NIB
SCHENIDER MODICON TSX PREMIUM PROCESSOR MODULE TSXP57102
STI MINSAFE / FLEXSAFE LIGHT CURTAIN CONTROLLER 4300B-2
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2901-0500/02A
THE TRANE COMPANY STARTER MODULE X13650453-09 REV. R 96C315
TELEMECANIQUE LA1 LC010 AUXILIARY CONTACT, NIB
GE FANUC VERSAMAX MICRO CONTROLLER IC200UDR001-BB
POWER-ONE 3A 250V CR23 DC POWER SUPPLY SPL53-4000
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE POWER MODULE BOARD 0-57300 / 802284-53
RED LION 125VAC MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM *MISSING PIECES*
HELLER CIRCUIT BOARD A 23.032 301.000/0693 / 20 002 040-1
YASKAWA * POWER SUPPLY MODULE * JZNCU-MTU02-1
GAI-TRONICS CORP. REMOTE SPEAKER AMPLIFIER NIB 723-001
ALLEN BRADLEY MEMORY MODULE 1771-HM3A 99684
GE FANUC SERIES 90-30 PLC ENHANCED COMMUNICATION MODULE IC693CMM302K *NO DOOR*
METSO PAPER, SMP B0416-01, VAL0032285, BLADE NIB
KAWASAKI CONTROL BOARD, 1HP-51
FOXBORO 0-100PSI-WATER PNEUMATIC LIQUID LEVEL TRANSMITTER 13FA 5607164 103967
ALLEN BRADLEY Flex I/O ISOLATED ANALOG INPUT MODULE 1791-1F41 SER. A W/ BASE
PEPPERL & FUCHS 71802 Z772 22 VOLT SAFE ISOLATER, NEW
FANUC DISCHARGE UNIT A06B-6058-H192
WESTINGHOUSE RELAY MOTOR PROTECTOR CONTROL IQ-1000 II 103320
FANUC DAUGHTER BOARD A20B-2902-0550/01A *LOT OF 2*
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
