- 型号:TRANSMITTER PG3000-200-12-12-XX-52
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)故障信息提示
当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息,软件界面如图1所示:
运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;
运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);
在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示黄色。
监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。
图1
2)报警记录查询
通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可,软件界面如图2所示:
图2
3)探测器管理
该管理功能只有“系统管理级”可进行操作,“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“探测器管理”可进入如下图所示的探测器管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态,软件界面如图3所示:
图3
淄博汇金大厦漏电火灾报警系统配合使用ARCM200和AKH-066L能准确地监控电气线路中的故障及异常状态 ,及时发现电气线路中的火灾隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。
4、结束语
随着社会的发展,人们安全用电的意识越来越强烈,且对一些场所用电的安全可靠性的要求也是越来越高。这就要求市场上必须有相应质量的硬件设备来来满足人们的这种需求。目前,市场上也有不少厂家能够提供这类服务,希望在广大厂家和研究人员的共同努力下,成功遏制电气火灾的上升势头,降低由电气火灾给人们带来的灾害。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ADVANTECH SINGLE BOARD COMPUTER PCM-4865 REV: A2
FANUC EMERGENCY STOP BOARD W/OUT BASE A16B-1212-0931/06B
BENTLY NEVADA RELAY CARD 82368-01 103306
CONTROL-O-MATION ABSORBER CIRCUIT BOARD D6012.FH
FURNAS 200-230/460-575V 3PH SIZE-1 OVERLOAD RELAY 14DF32AX9
SKF ACCELEROMETER PEAK SENSOR CMSS2200
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 3568A
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSQC 101 / YB161102-AB/2
MAXI MONITOR OPTION ACCESS BOARD
MIDDLEX ELECTRONICS TOOL CONTROL SYSTEM MODULE D-78582 TYP WK2
KEYENCE DC INPUT MODULE KV-B16XC
SERIPLEX SENSORbus INTERFACE CARD SPX-PC-INTF *NEW*
MARPOSS MEMORY BOARD 6840011004
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 31016
NORDSON 151294B01 CIRCUIT BOARD 159970B
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSTD 160 / YB161102-AM/1
POWER MOLLER 3PH 460V 60HZ JE18 PM605AS-20-250-3-460
MITSUBISHI 200W 0-360Hz 1.5A AC SERVO MR-J2S-20B BROKEN PLASTIC
OPTO 22 B1 PCB CIRCUIT BOARD 001828D
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 1783
MODICON CONTROL MODULE S212-200 REV. A1
MITSUBISHI ELECTRIC MELSERVO 100W AC SERVO DRIVE MR-J3-10B PLASTIC COVER DAMAGED
STAR MICRONICS KP-45V-0 REPLACEMENT BOARD BD83-12
AEG INTERFACE BOARD 8000023896 AE02
WATLOW SERIES 965 DIGITIAL TEMPATURE CONTROLLER 965A-1DD0-0000
RITZ VDE/IEC 1,71/10KV 1000A 30VA TRANSDUCER KSO 381/2 / 08/50188240 99315
SCHNEIDER AUTOMATION TSX MOMENTUM I/O BASE, 24VDC-FAST 170ADM35011 W/ATTATCHMENT
YASAKAWA OUTPUT SIGNAL BOARD DF8202426/CO / JANCD-EW02 RE.C02
RITZ VDE/IEC 1,86/10KV 4000A 30VA TRANSDUCER KSO 2024/2 / 09/50227177 99314
B & B MOTOR CONTROL CORP NOVA 1/4HP MOTOR SPEED CONTROL PM 125
ADCOLE LIMIT SWITCH BOARD 32845 / 32844
DAYTRONIC STRAIN GAGE CONDITIONER MODULE 9171/000
SIEB & MEYER CSS 90 PARAMETER SELECT BOARD K-256953
QTERM-II HAND HELD OPERATOR CONTROL PENDANT MODEL T1131 *NEW*
ALLEN BRADLEY 3.73kW / 5HP PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA10NPS1 SER. C FRN. 7.06
FANUC ROBOTICS PULSE GENERATOR A860-0202-T012
PRESTEK CONTROL BOARD 31B65AF
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
