- 型号:Lambda VA-26477-31
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL CONTROL NETWORK MODULE 620-0038, NNB
TEXAS INSTRUMENTS I/O CHANNEL CONTROLLER 500-2108
Furnas Size 1 27A Motor Starter 120V Coil 14DP32A
ROBERT SHAW PNEUMATIC OUTPUT CARD MSC-UC-PO
BALLUFF MULTI POSITION LIMIT SWITCH BNS-113-D08-R12-100
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN TYPE 4 ESPE
FANUC CARD GN707 A20B-005-0700/04C GN707
FOXBORO CONTROL CARD ST-D 2AX+A4-S
RELIANCE ELECTRIC I/O T/C LOW LEVEL TERMINAL PANEL 61C614
FOXBORO TERMINAL CABLE ASSEMBLY REV-L P0700DN
RED LION CONTROLS 115/230VAC METER IMS03162
ALLEN BRADLEY PRESSURE CONTROL SER A 836T-T260J
TAMAGAWA SEIKI 3.5V 3000HZ BRUSHLESS RESOLVER, TS530N33E9
PARKER NUMATIC CYLINDER 50 CBCMPRS14MC
SQUARE D 600VAC, 30A, 3PH, 20HP, SAFETY SWITCH LOT OF 2
FORNEY ENGINEERING INTERFACE CARD 317412-01
DRANETZ 606-3 LINE DISTURBANCE ANALYZER W/ FRONT COVER, NO BOX
DAYKIN MDGTC-13 MIDGET TRANSFORMER DISCONNECT,
ATLAS COPCO CONTROLS QMM 34025 CONTROLLER MODULE 4240030881-0003
HONEYWELL SENSOTECH UNIVERSAL IN-LINE TRANSDUCER AMPLIFIER 060-6850-07
AIRPAX ELECTRONICS TAIL LENGTH CONTROLLER 080-500-0028
ALLEN BRADLEY 1A-2.9A OVERLOAD RELAY 193-A2D1 SER A LOT OF 7
PHOENIX CONTACT InterBus 24VDC DIGITAL I/O MODULE IB ST 24 DIO 8/8R/3
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SMA-100-CC-2
KEYENCE SMALL SPOT BEAM REFLECTIVE LASER HEAD LV-S31
RELIANCE ELECTRIC FLEXPAK PLUS DRIVE 14C102
HONEYWELL CONTROLLER UDC3200
EATON DYNAMATIC POWER SUPPLY P.C.B. CIRCUIT BOARD REV.B 15-590-2 NNB
SCHNEIDER AUTOMATION INC., TSX COMPACT, ANALOG INPUT MODULE ADU 205
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
