- 型号:Lambda LB726FM2602 300V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业广场;
摘要:本文通过对金坛市新业商业广场电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000/B电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。
本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),以金坛市新业商业广场电火灾监控系统为例,介绍Acrel-6000/B电气火灾监控系统在大型商业广场的应用。
1、项目简介
金坛市新业商业广场项目地处北环西路与老镇广公路交叉路口,金坛市家居建材核心商圈位置,总建筑面积3.5万平方米,是一个集家居商场、办公租赁、酒店客房、娱乐休闲于一体的综合性商业广场。
本项目主要对新业商业广场各用电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。帮助商场节约人工成本,提高工作效率。
系统通过探测现场各用电回路漏电电流、过电流、超温度等信号,已声光报警的方式,准确提醒工作人员线路故障的位置,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态有效预防常见的因漏电所引起的建筑物电气火灾事故,保证人民生命财产安全。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
STANLEY Q3000 SIGMA MODULE SG-SIGMA-202-001 REV. C
TELEMECANIQUE TSX 10-SLOT RACK TSXRKS8
MANNING SYSTEMS NH3 0/100 PPM ATMOS EQUIPPED SENSOR EC-F2-NH3
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U4000 WITH BASE
FEC INC. AFC1500 AXIS CONTROLLER, MODEL: SAN-12II
WESTINGHOUSE 600VAC 200KA LA TRI PAC CURRENT LIMITER 400LAP10
EIZO NANAO 15" FlexScan L353T-C MEDICAL LCD MONITOR 0FTD0618 7SQ
KAWASAKI ROBOTICS 9ZR-33 CONTROL BOARD 50999-1295R31
HONEYWELL SENSOTEC 7500 PSIG PRESSURE TRANSDUCER 060-C127-01
UNITED ELECTRIC CONTROLS 10-100 PSI PRESSURE SWITCH J120-191
GRAIN SYSTEMS INCORPORATED GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP04
MARATHON MONITORS INC. 10 PRO CONTROLLER MMI F810135 949491399 PLASTIC
GRAIN SYSTEMS INCORPORATED GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP02 FUSE
YASKAWA VARIABLE SPEED AC DRIVE CIMR-V7AM41P5
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROM MEMORY CARD PCB JANCD-MM13-00
ALLEN BRADLEY RESOLVER FEEDBACK MODULE 1326AB-MOD-VC 424 NNB
AEROTECH DC SERVO DRIVE 4020-LS-A/SP/SL/DO/ES11393 SCREWS
ALLEN BRADLEY SIZE 2 NEMA TYPE 4X MAGNETIC MOTOR CONTROLLER 509-CSB-6P SER. A
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U3900 WITH BASE
SYRON ENGINEERING DOUBLE BLANK ANALYZER NO PART LABEL
ALLEN BRADLEY SIZE 1 NEMA TYPE 4X MAGNETIC MOTOR CONTROLLER 509-BSB-6P SER. B
CONTROLLED POWER COMPANY POWER PURIFICATION SYSTEM 5DZZX-1K-8-PI
BOSTON GEAR RATIOTROL ACE I-SERIES AC INVERTER DRIVE ACE-I-460V-3P-1HP-DB
FANUC CONTROL BOARD A20B-2100-0421/03B, PARTS/REPAIR
STANLEY TORQUE CONTROLLER INTERFACE MODULE Q4001N GAMMA P/R
COOPER OPERATOR INTERFACE Y2K-OS9-V2.9 68K DIM SCREEN
MOORE PRODUCTS DATA GAGE II DISPLAY MONITOR PARTS/REPAIR
SIEMENS SITRANS DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER 7MF4433-1DA62-1NC6-Z WIRING
ABB S3pc OPERATOR INTERFACE DISPLAY 1423 PARTS OR REPAIR
LEESON 575V 1710 RPM D90L FRAME 2.0 HP IEC METRIC MOTOR 192232.00
AMCI ADVANCED MOTION CONTROLS PLC SERIES ENCODER MODULE 1731
GENERAL SIGNAL HEVI-DUTY 240 X 480 TO 120/240VAC STEP DOWN TRANSFORMER HS5F7.5AS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:MRV EM1600-MNG
工控宝APP下载安装
