![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704115554515_w.jpg)
- 型号:AMPROBE BATTERY PACK B2024
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 消防设备电源监控系统的构成
GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》第3.1条给出了消防设备电源的定义:“消防设备电源为各类消防设备供电的交流或直流电源,包括主电源和备用电源”;第3.2条对消防设备电源监控系统提出来要求:“消防设备电源监控系统用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统。”
消防设备电源监控系统是集工业计算机技术、通信、抗电磁干扰、数字传感技术于一体的智能化产品,系统由消防设备电源状态监控主机、监控模块、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。采用高灵敏度多种信号传感器,对监测的消防设备电源进行24h实时自动巡检。监测。通过监测消防设备电源是否有中断供电、过压、欠压、过流、缺相等故障,并进行声光报警和记录。消防设备电源的工作状态,均在消防控制室内的消防设备电源状态监控主机上集中显示,故障报警后可及时进行处理,排除故障隐患,使消防设备电源始终处于正常状态,从而有效避免火灾发生时消防设备由于电源故障而无法正常工作的情况,最大限度地保障消防设备的可靠运行。
根据国家标准GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》要求,针对各类消防设备电源的特点,全国各地消防公司积极研发,成功研制出了多种类型的消防设备电源监控系统主机和监控模块。安科瑞应时代主流要求,开发了AFPM100消防设备电源监控系统,并取得了相当可观的业绩。
2.1系统基本结构
系统基本结构一般是监控主机 监控模块两层结构,系统构架简洁。整个监控系统功能全面,每个监控模块有一个独立的地址编码,系统内部采用RS485网络通信,对外提供通信,以满足接入其他消防系统的要求。消防设备电源监控系统结构示意如图1所示。
图1 AFPM100消防设备电源监控系统结构示意图
2.2 消防设备电源监控模块分类
消防设备电源监控模块根据监控对象不同,分为直流、交流、单相、三相、一路电源、两路电源等几种类型,见表1.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HARNISCHFEGER P&H SIR INTERFACE 79R649
BALOGH 4 PIN TRANSCEIVER G8630P071
FANUC ROBOTICS EE-3186-361-002 DIVER/REV B
CONTROL BOARD XGA1V24
JAMESBURY VALVE COUPLING 815-0002-21
TRENCO 230/460VAC 1PH 380V 95°C TRANSFORMER TR-14982
WOODWARD SPM SYNCHRONIZER 8272-190-C
INDRAMAT POWER SERVO CORD INK0238
ADVANCE TRANSFORMER CW AUTOTRANSFORMER BALLASTER 71A6091
DIGITAL CONTROL BOARD DDV11-B
MTS CABLE 401328-2
WESTINGHOUSE .750KVA 460/230/115 MTA TRANSFORMER 1F0913
SQUARE D HOIST CONTACTOR FORM BC SERIES B CLASS 8965 TYPE R010
FANUC THREE PHASE BRIDGE PT2028CF
ACE CONTROL BOARD M7346 50117910-PM
DAYKIN ELECTRIC DC POWER SUPPLY P5D4862410-3 / D.3N-3423-2 / DKN 180
NORTHERN COMPUTERS CONTROL BOARD AD1748N
PARKER FILTRATION HYDRAULIC FILTER 930223Q
GENERAL ELECTRIC 125A 240VAC 2-POLE CIRCUIT BREAKER THQD22125
WESTCODE UK N719122 9244
WESTINGHOUSE 48VDC DUAL MOUNT COIL C970422 / 1255C68G05
OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER CPM2C-S100C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
