![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704131725827_w.jpg)
- 型号:RECEPTACLE AR642
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
7.权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
项目总结
本项目实施过程中,我方协助施工单位,指导通讯线缆的铺设,部分进线回路漏电流隐患的排除。其中漏电流过大主要是因为部分回路零线连接至地线上的缘故。
电气火灾系统的设计,安装,调试,验收的整个过程既是对电气安全的一次全面的检测,也是对用户配电系统管理人员的一次全面培训,通过项目的实时和系统运用的培训,让本项目的电力系统管理人员能够更加细致的了解本项目配电系统的电气火灾隐患的排除方法,提高其电气火灾防范意识和效率。
在项目运行正常后,我方还提供了本项目电气火灾系统整套资料,资料中包括本项目电气火灾探测点的点位表,系统使用说明书等。就其中点位表而言,上面标注了本项目中各个火灾探测器安装回路的具体名称位置,系统正常运行后的实时数据。全套资料便于后期管理人员快速掌握系统的架构,提高系统维护效率和故障排查速度。
安科瑞电气火灾监控系统自投入市场以来,运行良好,在预防电气火灾方面发挥了重要作用,已获得了客户对产品和公司的认可和肯定。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IFK3003BBPKG/AM/US-104-DPS
AGASTAT TIMER 7022 OF
TENERGY MULTIFUCTION BALANCE CHARGER AND DISCHARGER
IRION & VOSSELER BCD COUNTER 702674-01A08, G 220.A01
ALLEN BRADLEY MOTOR STARTER 120V COIL, SIZE 1, 509-BOD-A1D
GAM COUPLING KM-550
UFM TYPE 12-13 FLOW METER OK4GM-2-68V.9-A3NR-.5D
SQUARE D SINGLE THROW, FUSIBLE SAFETY SWITCH, 30A, 600V, SERIES A2,H 361
BURNDY 500MCM SINGLE HOLE BROWN DIE CRIMP LUGS, U34T/U34ART LOT OF 10
TESCH 115VAC AUTOMATIC RESET RELAY F127Ax202
WESTINGHOUSE SERIES C INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER 15A 600 VAC 3 POLE FDB3015L
DAYKIN 480V 60HZ PHASE 1 TRANSFORMER, CVFSD-0101
MAC VALVES 24VDC, 6.4W, 3/8" NPT SOLENOID VALVE 92B-AAF-CJ3-DM-DDAP-1DM
XYCOM PS/2 KEYBOARD PORT BOARD 124161-001 A LOT OF 4
PULSOTRONIC 20..250VAC PROXIMITY SWITCH SENSOR 9853-3862
PEPPERL + FUCHS 20-250VAC 300VDC 3 PIN INDUCTIVE SENSOR NMB5-18GM85-US-C-FE-V12
BUSSMANN 450A 500V AC/ DC SEMICONDUCTOR FUSE FWH-450A
LEUKHARDT SYSTEMS 110V TOOL MONITOR BK MIKRO 2
RASMI ELECTRONICS LTD 4A 250VAC SINGLE PHASE RFI FILTER R88A FIW 104-E
SOLA REGULATED DC POWER SUPPLY SLT-12-61818-12
MITSUBISHI ELECTRIC 480VAC 30A 3-POLE NO-FUSE BREAKER NF-SF3030
DISC INSTRUMENTS 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, 702FR-200-0CLP-TTL
SQUARE D 240VAC, 30A, 4-WIRE, 7-1/2HP SAFETY SWITCH H-321-N
GENERAL ELECTRIC FUSE EJ-2D 9F60LJD806
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
