- 型号:WENGLOR 10-30VDC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;上海地铁;Acrel-6000;轨道交通
摘要:本文通过对上海轨道交通11号线安亭站地块项目电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统的结构、涉及的设备、所实现的功能以及其重要意义。
0 前言
上海轨道交通11号线安亭站地块项目位于上海市嘉定区墨玉路站南侧,西至安亭泾,北靠拓宽中的曹安公路,用地面积5.25公顷。本项目电气火灾监控点位于项目中A1,A2a,A2b,A3,A4栋楼内,各层总配电箱、消防设备双电源互投箱、应急照明配电箱的进线电源开关处均设置剩余电流监测单元,剩余电流监控单元共计196块。漏电报警信号线送至本工程一层消防控制室内显示,电气火灾监控系统控制器,设在消防控制室。
本项目占地面积广,设备非常分散,系统集成难度非常大,需要非常专业的系统集成公司来完成。安科瑞电气股份有限公司致力于智能电网用户端智能电力监控、电气安全、电能管理的研发与运用,是智能电力仪表行业中的领先者之一。安科瑞电气股份有限公司于2011年承接了上海轨道交通11号线安亭站地块电气火灾监控系统项目,采用的是安科瑞研发生产的Acrel-6000型电气火灾监控系统。
Acrel-6000型火灾监控充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统需求分析
①每层楼总配电箱柜处设置探测模块,探测漏电电流过电流信号,当剩余电流≥250mA(可整定)时发出声光报警信号,报出故障线路地址,监视故障点的变化;
②当探测到剩余电流≥500mA(可整定)时切断漏电线路上的电源(双电源自切箱柜漏电报警时仅报警,不切断);
③系统存储各种故障和操作试验信号,信号存储时间不少于12个月。系统应能显示上述报警信号及开关状态,并显示电源状态。电气火灾监控系统可检测漏电电流、过电流信号,发出声光报警信号,报出故障位置,监视故障点变化。存储各种故障信号。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE 1794-OB15
FUJI ELECTRIC POWER MODULE 2MBI300SK-060-02
WARNER ELECTRIC RELAY W/ ALLEN BRADLEY BASE 700-HN125 CBC-801-1
WESTON VOLTS / AMEPERES A.C. METER
ACME ELECTRIC CORPORATION TRANSFORMER TA-81019
KLOCKNER MOELLER DIL00M4-G CONTACTOR,
ALLEN BRADLEY 100A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS100 SER. C
FLOWMAX THERMAL PROTECTED FAN 5915PC-20W-B20-S05
KANSON ELECTRONICS ISSC 115V 1.5A PROGRAMMABLE SOLID STATE TIMER 1013UL-1-H-3-C
PHOENIX CONTACT 24VDC 4A CONTACT CABLE EE221474 LOT OF 5
UFM UNIVERSAL FLOW MONITOR 3850-A-1
TURCK PROXIMITY SENSOR 815-G18-AZ3X
ALLEN BRADLEY 100A 600VAC-250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494F
TYCO ELECTRONICS 24VAC 50/60HZ 93 COIL RELAY MODEL 3100-401927K
CUTLER-HAMMER 600VAC SECONDARY SURGE ARRESTER CHSA03
INSPECTEC REV UEA 108P002 CIRCUIT BOARD NNB
FUJI ELECTRIC 220VAC 24A 3 POLE CIRCUIT BREAKER, SA53BM
THERMO ENVIRONMENTAL TEMP CONTROL BOARD 42-12 REV J
SQUARE D AUXILIARY TRANSFORMER RATIO 10:5 81X-1000-05
ALLEN BRADLEY GLASS FIBER OPTIC CABLE 43GR-TQC25SL SER. A
NEMATRON CONTROL CARD 300A0187 REV B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
