![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704140421358_w.jpg)
- 型号:BALDOR 280-230
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 伟创变频器
摘要:伟创变频器PR0FIBUS-DP卡在泰钢原料输送配料系统中的应用
一、前言
PROFIBUS是一种国际化、开放式异步串行通讯标准,广泛适用于制造业自动化和流程自动化、楼宇、交通、电力等各行各业。通过PROFIBUS可以方便地实现各种不同厂商的自动化设备及元器件之间的信息交换。PROFIBUS协议标准由三个兼容部分组成:PROFIBUS-DP(分布式外设)、PROFIBUS-FHS(现场总线信息规范)、PROFIBUS-PA(过程自动化)。标准化的现场总线具有“开放”的通讯接口、“透明”通讯协议,允许用户选用不同制造商生产的分散IO装置和现场设备。现场总线PROFIBUS满足了生产过程现场级数据可存取性的重要要求,一方面它覆盖了传感器执行器领域的通信要求,另一方面又具有单元级领域的所有网络通信功能。特别在“分散IO”领域,由于大量的、种类齐全的、可连接的现场设备可供选用,因此PROFIBUS已成为事实上的国际公认的标准
本文介绍了某钢铁厂原料厂的配料控制系统改造的主要功能,特点,工作原理,控制方式和配置选型。近年来,我国的钢铁冶炼行业发展迅速,烧结矿是炼铁的主原料,而配料技术工艺是影响烧结矿质量的重要环节,各称量设备只有达到一定精度才能保证矿的质量。
传统烧结工艺中主要依靠工作经验进行调节,存在以下几方面的问题:
A、不能适时进行调节配比,生产效率较低。
B、由于缺少计量设备,人为影响因素较多,物料不能很好控制,浪费现象严重,生产成本大大提高,不合格率较多,造成大量的废品。
C、由于物料的粉尘污染较严重,严重影响工人的身体健康。近几年来,钢铁厂工业过程自动化程度越来越高及人们对环保意识的增强,变频技术以其优异的性能,在国内外得以广泛应用。
5、其它介质和其它总线的理论极限
以上的RS-485距离极限343512米以及31228米(9600bps)与传输介质无关,就是说用光纤传输RS-485最远也是这么多,无线也是一样。 以上的无误码RS-485距离极限31228米(9600bps)与协议无关,就是说用CAN、PROFIBIUS最远也是这么多,原理是一样的。以上的通信完全失败的RS-485距离极限343512米(9600bps)与数据位数有关,而且成正比例,就是说用CAN2.0(29位)比CAN1.0(11位)的极限更加大,大一倍以上。
到这里,大家一定会惊讶RS-485通信距离极限之短。互联网、手机、GPS是如何传输几乎无限远距离的呢?互联网和手机通信几乎无法实时,而GPS对延时的计算及其精确。以后将另外专文讨论。
串口232/485通信的理论极限及其实现 串口232/485通信的理论极限及其实现
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DANIEL WOODHEAD 600 VOLTS 13 AMPS 3 PIN FEMALE 41002
RIS THERMOCOUPLE TRANSMITTER SC-1326W-H
ELECTRO INDUSTRIES KW-KWH MONITOR WH301
BABBITT 6 TO 7-1/2 DIAM CAST IRON WILL FIT VALVE WHEEL SIZE 1-1/2
TELEMECANIQUE MINI-SWITCH MS01S01-00
TOSHIBA IGBT MODULE MSG60L41
STATIE O RING PRESSURE SWITCH 4NN-K5-PP
LINK-BELT SHOE BRACKET ASSY KIT 50-5 1095 012-F
ALLEN BRADLET ILLUMINATED PUSH BUTTON 800MR-PB16RAS
ALLEN BRADLEY CONTROL BOARD 1492-IFM20D24N
TAPER SHANK HIGH SPEED STEEL BLACK OXIDE PTD 57/64 HSS
SYMBOL LASER TOUCH BARCODE SCANNER LT-1804-I500A
SIEMENS CATALOG ST 70-2001
GENERAL ELECTRIC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 565B714G42
GOULD ITE 708879-K1 LOT OF 2
GENERAL ELECTRIC CONTACTOR CL45D300M
GE TH3361 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH 30 AMP 3 POLE
APPLETON 1 1/4" MALL IRON CONDUIT HUBS STRAIGHT HUB-125
ABB AUXILLARY INTERLOCK SK 415 037-E
VALMONT ELECTRIC 120V 60Hz 95W RAPID START BALLAST 8G3701W
CUTLER HAMMER CIRCUIT BREAKER 50AMP 3POLE FS360050A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
