- 型号:SCC STATIC 1080-P4-04-128-C-FN
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3、电气火灾设备
3.1、 Acrel-6000电气火灾监控后台:
主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控200个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE MOTOR 5KSP39HG4938AT
RUSSELL & STOLL 2678-B
ALLEN BRADLEY WORDS 1772-ME8
PSYTRONICS TRANSIENT P2401D
MITUTOYO PLUNGE INDICATOR ID-C112TB
SQUARE 0KVA CLASS-9070
PRX POWER MODULE KS621K30
PAYNE POWER CONTROL 18TBP-2-10
FANUC ROBOTICS CABLE AS2 2003-T963
DONGAN INDUSTRIAL 50-1000-053
POWEREX USA 143-327-010
PARKER ROTARY PTR156-1803F-AB21-CS
ASCO RED-HAT 18210G6
PEPPERL+FUCHS NJ30+U4+W-BHMSP3-N.O.
SQUARE 31017-571-53
GE REPLACER BALLAST KIT GERB17MOA
OLSUN TRANSFORMER 21851 S-83669-1
ALLEN BRADLEY 1497-N34
NORDSON PRO 227119B
FUJI ELECTRIC 6MBI100FC-060
HANSEN TECHNOLOGIES FM-71-A
YOKOGAWA HALOGEN H25C
CONTROL LASER 27000101
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
