![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704221552671_w.jpg)
- 型号:INTERFACE BD X 20103003-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
户,提供必备的生活服务配套,成为集多种功能于一体的现代化综合商贸物流园,成为东北地区经营规模最大、经营商品种类最多、服务功能最全、现代化程度最高的商贸物流城市综合体。
2.系统需求分析
探测消防设备电源的过压、欠压、缺相、供电中断度等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态。
3.参考标准
近期,国家为了加大消防设备电源监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对消防设备电源的预防。主要有:
1.1.GB28184-2011《消防设备电源监控系统》。
1.2.GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》。
4.系统组成
哈尔滨华南城现代商贸物流城项目由消防设备电源状态监控器、传感器组成。本项目通讯总线共接入四条通讯总线,总线在各消防配电箱手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成消防设备电源监控系统的大动脉。箱体中传感器通过主机进行24V直流供电。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的消防设备电源监控系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对消防设备电源监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如显示屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以文字、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC 3PH 3W 600V 400A FUSIBLE SWITCH QMR
POWERTRAN 15KVA 3-PHASE 60HZ MODEL 36 B TRANSFORMER FH15CFMD-3
SQUARE D 480 TO 208Y/120V 60HZ 15KVA SORGEL 3PH INSLATED TRANSFORMER 15T3H
SQUARE D 3PH 480/208-120 VAC 30KVA SORGEL INSULATED TRANSFORMER 30T3HNV
GE TYPE JVM-5 7200V 60:1 RATIO 1500VA POTENTIAL TRANSFORMER CAT 670X42
NORLAKE MOTOMAN 208V 8.0KVA TRANSFORMER ST-4594
SPECTRUM CONTROLS SY/MAX RELAY OUTPUT MODULE 8000 RDO-732 9010017-02
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-531-4266A
HYDE PARK 15V POWER MODULE LM-100
GOULD MODICON ASCII INTERFACE MODULE AS-J830-001
ROBICON PC2A REGULATOR BOARD 463613,
YASKAWA ELECTRIC 94V-0 DF9200684-C0N CIRCUIT BOARD JANCD-MEW01-1 REV.C0
GENERAL ELECTRIC 3-POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER TJC36400E
ROSEMOUNT MAGNETIC FLOWTUBE 8711TSA005RXN0
PANASONIC VIDEO CASSETTE RECORDER VHS EDITOR AG-6500
TEXAS INSTRUMENTS SERIES 500 CONTROLLER ADAPTER I/O BASE 5840
PRO-FACE GLC OPERATOR INTER FACE PANEL GLC100-SC41-24V / 0980017-02 PLASTIC
ALLEN BRADLEY REMOTE PROGRAMMING ADAPTER 0.75KW/1HP 160-BA03NSF1 SER. C
GREAT LAKES INSTRUMENTS CONDUCTIVITY ANALYZER MODEL 90E
INGERSOLL RAND CONTROL MODULE 99388019R05
NACHI ROBOT PROCESSOR CONTROL BOARD PCB UM836A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
