![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704224930280_w.jpg)
- 型号:BATTERY UNIT A05B-2452-C550
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾探测器
摘要:本文通过对前崮子现代路拆迁安置区一期项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
1.前言
前崮子村位于山东省日照市开发区北京路街道,前崮子村是个经济相对薄弱村。
本项目针对前崮子现代路拆迁安置区一期地下车库,为地下一层。在每个照明配电箱和应急照明配电箱,及应急动力配电箱都设有剩余电流监测点。
2.系统需求分析
本项目为地下一层,且建筑面积较大,若某配电线路发生漏电,相关人员无法及时发现。而Acrel6000电气火灾监控系统应能准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒相关人员消除这些隐患,防止电气火灾的发生。
3.参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
4.系统结构
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
前崮子现代路拆迁安置区一期项目现场共有14只ARCM300-J1电气火灾探测器,分布负一层车库各强电间内。现场电气火灾探测器采用总线方式,通过两条485总线接入Acrel-6000壁挂式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC ROBOTICS C2M1 REV C CABLE ASSEMBLY EE-0833-214-001
BUEHLER DELTA CUTTER AUTOMATIC CONTROL BOARD PCB065E / 2211S261 REV. C
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-1H
HONEYWELL 90-250VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC230L-EE-00-10-0000000-20-0
FANUC ROBOTICS CPU BOARD A16B-1211-0041/06A
GENERAL ELECTRIC NEGATIVE PHASE SEQUENCE VOLTAGE RELAY 12NBV11A4A
SIEMENS EM 300 DS 24VDC 60A MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-0AA0
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 STARTER 520E-BOD-A2E-A2D SERIES C
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. A DF8203498-AO
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1LE024RC18VABH-C1826
ACME TRANSFORMER 480V, 60Hz GENERAL PURPOSE TRANSFORMER T-2A-533328-1S
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH 12CX200 W/ MS-LSK-A1-68
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-CNDJ2-CB63C SER. B
OPTO 22 PAMUX B4 DIGITAL BRAIN BOARD 001788L IN BOX
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1RE024RC18VABH-C1826
KAWASAKI ROTARY ENCODER 60490-1001RB2
HONEYWELL BURNER CONTROL UNIT RM7838 A 1014
TELEMECANIQUE CABLE PULL SWITCH XY2 CE2A290H7
UNIVERSAL FLOW MONITOR METER WVS6GM-6-A3WR-PC5-4.5D NNB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
