![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704225655562_w.jpg)
- 型号:HONEYWELL STD1200-A10-A056
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
现场漏电火灾监控探测器将所采集数据上传到本界面,用户可根据需要对回路名称、监控地点、监控区域进行权限修改。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁,对应界面中的报警单元状态颜色变化,方便运行人员检查处理报警。
2)故障显示
当监控设备检测到设备故障时,运行监视主界面的故障单元状态颜色变化,显示故障单元的具体信息,并发出故障报警声。支持故障报警声手动消除。
3)参数设定
界面显示可操作性按钮,可远程修改漏电流报警值上限,对各ARCM200-J1仪表进行复位操作。
3.6通讯状态
图(7)
如图(7)所示,界面显示ARCM200-J1的工作状态,当仪表通讯异常时,报警灯开始闪烁,仪表通讯正常时,不闪烁。
3.7 报警记录
如上图所示,系统界面记录仪表报警的回路名称,报警时间,报警类型,报警实时值以及设定值。
4结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。本系统自金坛市新业商业广场?投入运行以来,发现和整改了多出隐患,大大提高了工作人员的工作效率,保证了广场日常工作的稳定有序的进行,并为整个商业广场的消防管理提供了科学的依据。
参考文献
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS SITRANS DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER 7MF4433-1DA62-1NC6-Z WIRING
ABB S3pc OPERATOR INTERFACE DISPLAY 1423 PARTS OR REPAIR
LEESON 575V 1710 RPM D90L FRAME 2.0 HP IEC METRIC MOTOR 192232.00
AMCI ADVANCED MOTION CONTROLS PLC SERIES ENCODER MODULE 1731
GENERAL SIGNAL HEVI-DUTY 240 X 480 TO 120/240VAC STEP DOWN TRANSFORMER HS5F7.5AS
MTE 1000VDC, 200A, 0.21mH DC LINK CHOKE DCA020002
STANLEY 1/2" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRATAXG-17
STANLEY 3/8" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA2AXG-17
GENERAL ELECTRIC QMS 240/480 TO 120/240V 60HZ 1PH 5KVA TRANSFORMER 9T21B1004G02
ARM MOTOR POWER CABLE WE-4875-304
GE GENERAL ELECTRIC 3-POLE 600VAC 600A MOLDED CASE SWITCH SGHA36AN0600
MTE 1000VDC, 200A, 0.21mH DC LINK CHOKE 200RB002
ARM PULSE CABLE WE-4875-303
GENERAL ELECTRIC 240VAC 200A SAFETY DISCONNECT SWITCH TH3224J
GE 225A, 240/120VAC, 3W, 1-PHASE PANELBOARD NLAB
ENCODER PRODUCTS INCREMENTAL SHAFT ENCODER 725I-R-OC
GRAHAM 1HP 0-90V DC MOTOR CONTROLLER 176B3003
SQUARE D 30A 600V HEAVY DUTY SAFETY SWITCH H361AWKEI SEALED
MEASUREMENT TECHNOLOGY TWO-CHANNEL REPEATER POWER SUPPLY MLT5044
SIEMANS NET CP PROFIBUS 6GK7 443-5DX03-0XE0 MISSING COVER
SCHNEIDER TELEMECANIQUE 2 ANA. OUTP. ISOL. TSX17-10/20 / TSX ASG 2000
FANUC OPERATOR PANEL SYSTEM R-J3
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
