![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705105134843_w.jpg)
- 型号:CONTROLLER INTERLOCK SWITCH XCS-E7513
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
因此,普适测量已渗透到使用多传感器的任何地方,并且通常(并非全部)使用无线技术。安装的传感器可用于监控温度、压力、阀位、蒸汽疏水阀打开、液烃泄漏、安全淋浴装置、泄压阀开启、腐蚀和侵蚀。无线传感器被用于大面积和单点天然气泄漏检测,以及火焰和烟雾检测。
关键过程应用中的普适测量
在制造业,普适测量在关键过程和关键业务应用中为用户提供帮助。关键过程意味着过程控制和过程安全。为防止不合格品或设备停车,关键过程数据需要立即响应。它需要最高关注度;幸运的是,由于新传感器通常连接到现有过程控制系统上,因此许多相关设备和操作都已实现自动化。不过,它的一个潜在缺点是可能发生信息过载;普适测量传感器收集的大部分信息并不用于关闭过程回路,而是确保设备操作员获得信息,并且如果设计者不应用以人为本的设计原则,警告和报警的数量会多到让操作员难以应付。
关键业务应用中的普适测量
关键业务意味着现场安全、可靠性和能效。关键业务数据需要及时响应,而非关键过程数据所需要的立即响应。未能响应可能导致设备停车或能源使用量增加等情况。由于它的优先级通常较低,关键业务数据获得的关注可能有限。以前,人们通过人工巡视采集数据,某些情况下甚至根本没有采集:实际信息不存在,只能以假设、估计和简单的猜测来替代。普适测量可以改变这种情况。
例如:《沙特阿美公司技术杂志》上指出,典型炼油厂的维护预算有36%花在腐蚀修复和维修上。并且直到不久前,跟踪腐蚀情况仍是一项劳动密集型任务,技术人员需使用手持式分析仪进行人工检查和采样检测。但是,如今的无线腐蚀监控变送器(图2)能够以合理的成本,对之前无法到达的位置进行连续的在线监控。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
12NBV11A4A
SIEMENS EM 300 DS 24VDC 60A MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-0AA0
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 STARTER 520E-BOD-A2E-A2D SERIES C
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. A DF8203498-AO
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1LE024RC18VABH-C1826
ACME TRANSFORMER 480V, 60Hz GENERAL PURPOSE TRANSFORMER T-2A-533328-1S
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH 12CX200 W/ MS-LSK-A1-68
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-CNDJ2-CB63C SER. B
OPTO 22 PAMUX B4 DIGITAL BRAIN BOARD 001788L IN BOX
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY SWITCH TZ1RE024RC18VABH-C1826
KAWASAKI ROTARY ENCODER 60490-1001RB2
HONEYWELL BURNER CONTROL UNIT RM7838 A 1014
TELEMECANIQUE CABLE PULL SWITCH XY2 CE2A290H7
UNIVERSAL FLOW MONITOR METER WVS6GM-6-A3WR-PC5-4.5D NNB
HUBBELL CIRCUIT-LOCK 60A 480VAC 30HP INTERLOCK HBL460MI7W
RELIANCE FLEXPAK PLUS DRIVE 1.5HP 14C107
FISHER CONTROLS 1" VEE-VALVE V150
GENERAL ELECTRIC CONTROL BOARD 44A717593-G01
GENERAL ELECTRIC CONTROL BOARD 44A717590-G01
NACHI SERVO CONTROL BOARD UM872
SIEMENS CONTROL BOARD 462000.0022.01
HONEYWELL CONTROLLER XL50-MMI
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
