LVDT位移采集器
2015/7/5 17:26:01
0 人气:107
- 型号:LVDT位移采集器
- 数量:1
- 制造商:深圳灏东科技有限公司
- 有效期:2016/7/5 0:00:00
SDVG20系列厚度/位移/蠕变数据采集系统[基于LVDT位移传感器]
数据采集系统,具有强大的数据处理分析功能,从LVDT位移传感器得到的信号需经过解调才能进入数据采集分析设备,并且根据传感器具体的特性和要求来设计特殊的信号解调功能。本系统由采集箱和上位机软件构成,数据采集器采用高速数据处理,基于模块化的设计理念,通道可扩展至32通道。上位机软件基于labview架构编写,并可根据用户要求定制。
厚度/位移/蠕变数据采集系统设备展示
特点
通 道 数:可同时接受32路不同型号、规格的传感器数据信息,同步采样。
输入类型:模拟量 0-10V、0-5V、4-20mA;数字量 RS485/RS232/RS422 Modbus。
实时监控:可以在数据记录的同时,对每个通道进行实时监控,提供高低位报警信号。
A/D:16位
通 讯:高速USB2.0接口,与计算机数据通讯,连续无间断数据传输。
采集启动方式:◆ 软件触发:PC机软件界面按钮; ◆ 信号触发:外部传感器信号传入
应用实例展示
LVDT位移传感器应用实例-1
LVDT位移传感器应用实例-2
LVDT位移传感器性能参数
| SDVG20系列分体式 | SDVB8/20系列回弹 | SDVN12系列气动式 |
供电电源 | 9~28VDC | ||
工作电流 | 电压输出型供电电流≤12mA | ||
二线4~20mA电流输出型LVDT,供电电流4~20mA | |||
位移量程 | 2.5,5,10,15,25,50,100,250,500mm | 2.5,5,10,15,25,50mm | 2.5,5,10mm |
输出信号 | 0~5V(9~28VDC供电电压) | ||
0~10V(15~28VDC供电电压) | |||
4~20mA(二线制,15~28VDC供电电压) | |||
数字式输出(9~28VDC供电电压) | |||
线性误差 | 模拟输出:±0.25%,±0.5%等可选;数字输出:0.25%,0.1%等可选 | ||
重复误差 | ≤0.01%ofFS | ||
分辨率 | ≤0.01um(最高),数字式输出是16bit | ||
动态特性 | 250Hz(最大) | ||
工作温度 | -25℃~+85℃ | ||
温度系数 | 零点≤0.01%/℃ | ||
灵敏度≤0.025%/℃ |
【简介】“深圳灏东科技”是LVDT位移传感器厂家。专业研发和生产LVDT位移传感器,LVDT传感器又名“差动变压器式位移传感器”。线性精度位0.25%FS,重复精度≤0.01%FS。
- 电话:13129520791
- 传真:0755-28217530
- email:lijianping999@163.com
