![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705202647687_w.jpg)
- 型号:BOARD PCB FOHT E4809-436-056
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2、参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
3、系统的基本组成及工作原理
3.1 基本组成部分
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》,电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。其中,剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。系统拓扑图如下图所示:各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入监控主机。
1)现场设备层主要是连接网络中用于漏电及温度信号采集测量的各类型的漏电火灾探测器,也是构建该监控系统必要的基本组成元素。不仅肩负着采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件
2)通讯控制层主要是由协议接口转换器及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485、SPABUS等及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。协议接口转换器主要用于直接对现场漏电火灾探测器表转达上位机的各种控制命令,并负责对漏电火灾探测器回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作,如温度/剩余电流等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BARKSDALE 600VAC 250VDC 10A TEMPERATURE SWITCH, T2H-H251
HONEYWELL MICROSWITCH X-96534-923
FANUC ROBOTICS CABLE EE-3287-604-001
FANUC ROBOTICS CABLE EE-3066-322-001
S&C SM-5 17KV 300E-AMP POWER FUSE REFILL UNIT 132500R4
FOXBORO SENSOR MODULE FOR TRANSMITTER B0138NS
CUTLER-HAMMER 110/120VAC COIL 27A SIZE 1 STARTER AN56DN0 SER. B1
FOXBORO WORKSTATION PROCESSOR 20 MODULE P0400VU REV 0G
KEYENCE 10-30VDC DIGITAL CMOS LASER SENSOR GV-21P
UNKNOWN MFG CABLE 1000FT 305 MTF
BARKSDALE ADJUSTABLE DIAPHRAGM SWITCH DIS-A3
MOORE DISPLAY ASSEMBLY OPERATING INTERFACE 15738-119
EUCHNER 230V 4A SAFETY LIMIT SWITCH, NZ1RS21319C-GMMF
IFM LASER LIGHT RECEIVER 21CFR 1040/EN60825-1
FURNAS MANUAL STARTER SIZE M-1 115V 3 PHASE 11DB30
ELECTROSWITCH CIRCUIT BREAKER CONTROL 505A717G01
ABB 3-POLE Tmax T3S CIRCUIT BREAKER
AVTRON KEYBOARD REV.A A14793
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
