![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705203158530_w.jpg)
- 型号:LASER BARCODE SCANNER BL-N70RE
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
根据国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的保护范围、预定的剩余电流动作值和动作时间,并应满足分级保护的动作特性要求,缩小故障切断电源时引起的停电范围。监控点位分配原则如下:根据建筑用电负荷和线路具体情况,确定采用二级或三级保护模式;一般所有的二级开关处都要安装剩余电流探测控制器;重要线路,包括消防、安防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所,根据GB13955 4.6规定,应安装纯报警式剩余电流探测报警器,报警但不切断电源(不控制脱扣),既保证了用电安全又保证了供电的不间断性。
根据以上依据,本项目对配电室照明回路、动力回路、消防回路、特殊用电回路等开关处进行漏电监测。由于上述开关均是重要线路,都分布在不容许停电的重要场所,所以在漏电火灾探测器的选型上需选择不控制脱扣的型号。本项目上运用安科瑞电气股份有限公司的ARCM200系列漏电火灾探测器配合AKH-0.66L剩余电流互感器完全满足漏电火灾监测的要求。
1.1 AKH-0.66L剩余电流互感器介绍
剩余电流互感器的额定电流等级,应大于或等于配电回路保护电器的整定电流值,实际应用中应确保所有线缆或铜排穿过互感器;.温度传感器为一热敏电阻NTC,它提供-10℃-120℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱内的温度,提供温度保护,如下图所示
本项目漏电火灾的监控点数为33个点,漏电火灾监控软件方面可采用Acrel-6000/Q100琴台式漏电火灾监控系统。该系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
COOPER BUSSMANN 5.08KVAC 130A MEDIUM VOLT FUSE, JCL-4R
NAMCO, 10-30V, 4 PIN, PROXIMITY CYLINDICATOR SENSOR EE210-61304
YASKAWA ELECTRIC BRAKE RELAY BOARD PCB JARCR-XFL02B REV B, MISSING RELAY
EATON DYNAMATIC AF-5000 LOAD INTERFACE CARD 15-P00864-0008 REV-B
RELIANCE ELECTRIC 115VAC HIGH OUTPUT MODULE 0-57403-F REFURBISHED
REXROTH INDRAMAT RECO 24VDC 8-CHANNEL INPUT MODULE RM I-01 IN BOX
PHOENIX DOCKLITE 42" MODULAR SPRING DOCKLITE ARM DL-42-ARM, NEW
POWER DESIGNERS LLC CONTROL BOARD PCB-510043-00
CALIFORNIA MICROWAVE DATA SYSTEMS MDS 4310A TRANSCEIVER 4310RA1D15L410A REV. D
DAYTRONIC RIPPLE MODULE 9269
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM 68000 CPU MODULE 0-57407-4A
STANLEY AIR TOOLS ELECTRONIC SIGNAL CABLE X5368/5
NAMCO 1.7MA LEAK, 10-30VDC @ 200MA, 1.5A, PROXIMITY SWITCH EE510-73452
RHL INDUSTRIES 2-WIRE SUB CARD 8805-1244-05
RHL INDUSTRIES 4W DATA CARD 8806-1245-03
JOHNSON CONTROLS TEMPERATURE CONTROLLER A419
RITE-HITE CORPORATION LIMIT SWITCH 914CE2-RH19
FANUC ROBOTICS CABLE A660-8006-T659
ROTAC ACTUATOR 150 PSI MAX LP-22-2V NNB
DAYKINELECTRIC TD250 TRANSFORMER DKN 180
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
