![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705210239780_w.jpg)
- 型号:SUPPLY W5FT1200
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
系统通过探测现场各用电回路漏电电流、过电流等信号,以声光报警的方式,准确提醒工作人员线路故障的位置,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态有效预防常见的因漏电所引起的建筑物电气火灾事故,保证人民生命财产安全。
2 系统的设计及功能
2.1、系统结构
剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。系统拓扑图如下图所示:各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型直接接入监控主机。
图1 系统拓扑图
1)现场设备层主要是连接网络中用于漏电及温度信号采集测量的各类型的仪表和保护装置等,也是构建该监控系统必要的基本组成元素。不仅肩负着采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件。
2)通讯控制层主要是由通讯服务器、接口转换器件及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485等及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。通讯服务器主要用于直接对现场仪器仪表转达上位机的各种控制命令,并负责对现场仪器仪表回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作。
3)管理测控层是针对监控网络的管理人员。该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电气火灾监控系统软件和必要的硬件设备如计算机、人机界面、打印机、UPS等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作。
2.2、工作原理
其基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。
2.3、系统组网设计
本工程共有1#、2#共2栋建筑,共计107个配电箱,根据《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文明确要求“为防止电气设备和线路漏电火灾,应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。 因此本项目在各配电箱进线处设置漏电火灾探测器ARCM300-J1以及剩余电流互感器AKH-0.66L,并在2#楼设立壁挂式电气火灾监控系统Acrel-6000/B。各栋楼电气火灾监控系统在地理上分布于2栋楼内,每栋楼又通过485总线网络组成一个有机的整体,将各处的漏电及温度信息进行共享,便于工作人员进行统一管理。
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ROSS 24VDC, 0.05A SOLENOID VALVE W6077A2955
GOULD SHAWMUT 600V 3-POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK 69173
SUPERIOR ELECTRIC 1PH 10A 0-140 OUTV POWERSTAT VARIABLE AUTOTRANSFORMER 3PN116B
HOFFMAN RAINTIGHT WALL MOUNT FIBERGLASS ENCLOSURE TYPE 3, 3R, 4, 4X
POWER LIFT ACTUATORS 3A5SQ11/4V
AMP A63L-0001-0428
HONEYWELL GAS AIR PRESSURE SWITCH C437G-1002
JOHNSON CONTROLS A19ABC-36C SERIES A19 TEMPERATURE CONTROL,
VORTEC 701 250 PSIG PANEL GUARD ELECTRICAL ENCLOSURE COOLER
CONVEYER COMPONENTS 120VAC MOTION SWITCH, MSD-700RW
ASCO RED-HAT 110/120V 17.1W 1/2" NPT SOLENOID VALVE, ZBX8214G02021379 NNB
DAYKIN 480V 1.1A 1PH 60HZ TRANSFORMER DISCONNECT, MDGTB-07
DISC INSTRUMENTS 15VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, 702FR-100-OCLP-TTL-SS
BURKERT 3/8" NPT 24V SOLENOID VALVE, 0280
GORDOS I/O MODULE 1DCQ5 LOT OF 8
TELEMECANIQUE 600VAC CLASS 10A OVERLOAD RELAY LR2 D1305 LOT OF 8
PARKER 2.50" STROKE 4."BORE PNEUMATIC CYLINDER 02.50 CJ2HLTS14AC 4.00
HERCULES REV.C CIRCUIT BOARD GB102 / 010-0100
FUJI ELECTRIC 1000V 150A TRANSISTOR MODULE 2DI15
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
