![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705210342905_w.jpg)
- 型号: LAMP BALLAST 1000RIM-T
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
本项目配电箱内部均通过RS485通讯方式接入无线采集发射设备,后通过无线组网,传输区域间数据。
2 电力监控系统主要功能
2.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
2.3 历时史事件
历史事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
2.4 数据库建立与查询
主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
2.5 用户权限管理
针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
2.6 电流越限设置
针对用户对于现场各回路电流限值不固定,对于各个时期要求的限值也不一定,现场采用灵活的用户手动填写,自动在数据库中更改相应的基值,实时有效的根据客户需要提醒客户现场用电回路的异常。
2.7 远程报表查询
报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
3 案例分析
现代苏州建鑫集团有限公司电能管理系统,项目现场为一个工地,本项目针对这个工地施工以及工人生活的进行用电监控与电能管理;监控范围为工地现场施工用电配电箱以及工人生活用电配电箱。
所有出线回路均采用采用安科瑞DTSF1352-C系列导轨式电力仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TEX5 SER. D LISTING #2
STATIC CONTROLS CORPORATION DIGITAL DISPLAY PANEL 800 SERIES
OMRON 100A, 100VAC HEATER FAULT DETECTOR K2CU-F80A-C
MARATHON ELECTRIC TS 5HP 3PH 3450RPM MOTOR BUB 56T34D5518B P / X70380220077
COLUMBIA ELECTRIC MFG CO. AMP AMPERES TONG TEST
GE LIGHT ENCLOSURE REFLECTOR GARD H2000-EN 104377
MITSUBISHI IGBT ENCAPSULATION MODULE QM400HA1-24 NNB
RELIANCE ELECTRIC SLOT INPUT BOARD J42-0 REV-D
EGS 4" SQUARE BOX CONDUIT 23 IN BOX 4SD-1
3-POLE 600V 43/50A CIRCUIT BREAKER HH 83XB 437
FLOTECT 125/250VAC 5A 3/4" NPT FLOW SWITCH, V6EPBSS2FS
SICK 10-30V PHOTOELECTRIC PROXIMITY SENSOR WL12-2P430S43
GE HEAVY DUTY 100A 600VAC 750VDC MOD.4 SAFETY SWITCH TH3363
RELIANCE IRCC RELAY CARD 0-51839.2
SEMIKRON SEMIPACK RECTIFIER DIODE MODULE SKKD 260/16
VERSA VALVES 120V 12W 20-175 PSI 2 COIL SOLENOID VALVE, VGG-4332-CLL36-U-120V60
PHILIPS F32T8/TL741/ALTO II PLUS FLOURESCENT LAMP, BOX OF 25 BULBS,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
