![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705212818921_w.jpg)
- 型号:TRANSFORMER HZ12-3000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.3.2数据记录
电力监控系统的数据记录功能主要就是对断路器分合状态以及保护动作的前后顺序进行记录,它要求系统中必须有足够的内存空间,进而长时间的、大量的对数据信息进行记录和存储。其次,电力监控系统的数据记录功能也包括对故障信息的记录,即对故障发生时的实时电流、实时电压等数据进行记录存储。由此可见,数据记录功能可以通过对保护装置工作状态的记录,以及对故障信息的记录,准确的反映出系统中存在的问题,从而便于工作人员解决。
2.3.3电能管理
为了实现对本大楼内各回路用电量的监管,系统设计了电能管理报表,系统通过对有功电度的采集,按照回路名称的不同,自动生成日报表、月报表和年报表并有报表打印功能,并可对某一回路的某一时间段内的用电量进行查询,可以帮助物业建立有效的用能管理考核制度。通过系统的建设和制度的建立,使各入驻管理人员节能意识大大提高,有效的节约了能源消耗。
3、供配电设计中应用电力监控系统的意义
综上所述,电力监控系统帮助用电单位提高效率、减少损失、降低运营成本,电力监控系统能够有效确保电网管理效率、缩小电力运营成本,也成为供配电设计中不可或缺的重要组成部分。电力监控系统的通信、故障报警、数据存储记录等功能使得工作人员在实际工作中更加方便,可以通过人机操作界面, 直接了解到电力系统的运行状态,并能迅速传递出操作指令,由于监控设备对数据的传递都是通过网络传输来实现,因此,不同的电力监控系统可以设计不同的组网方式,确保数据信息能够迅速、精准的进行传输。另一方面,在供配电设计中运用电力监控系统,应该根据实际情况选择监控设备。一般的电力监控系统通常都采用具有远程通信、远程观测以及远程控制等功能的设备,而一些高端电力监控系统则需要选择功能更加齐全的智能设备。 在商业建筑等场所设置电力监控系统,可以实现对楼内低压配电回路的实时监控,有利于电能管理。另一方面,电力监控系统不仅能够准确的表示出回路的用电状况,它还具备网络通讯等功能,能够与计算机、串口服务器等设备进行组合,及时的显示楼内各个配电回路的运作状态,当楼内电力系统的负载越标时,电力监控系统能够迅速报警,发出语音提示。另外,电力监控系统还能够生成报表、曲线图等统计信息,便于有关人员分析楼内各部分的用电状况,使楼内的用电活动更加安全,从而保证楼内人员的生命安全,提高工作人员的工作效率。参考文献
[1]《电力电测数字仪表原理与应用指南》, 任致程、周中,中国电力出版社
[2]《电力监控系统在供配电设计中的应用》,高士宏,科技风作者简介:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BRAD HARRISON WOODHEAD EXTENSION 12PIN MALE/FEMALE 16-12PVC 47446
ALLEN BRADLEY SLC500 POWER SUPPLY 7 SLOT 1746-P2 SER C 1746-A7 SER B
NANA ELECTRONIC HALL CURENT TRANSFORMER NNC20CAW
FURNAS DISCONNECT SWITCH D46120-001
YASKAWA RACK/BACKPLANE JZNC-MRK04-1E
TURCK PROXIMITY SENSOR BI20-CP40-VP4X2
UNITED ELECTRIC CONTROLS PRESSURE SWITCH J6D 148 9557
FUJI ELECTRIC 20A 3 POLE CIRCUIT BREAKER SG53B
BRAD HARRISON WOODHEAD 5-PIN M/F SHIELDED CABLE DND11A-M150
KOP-FLEX GEAR COUPLING 4 1/2F FHUB
TPC SUPER-TREX QUICK CONNECT FEMALE CABLE 9735
ALLEN BRADLEY GREEN PUSHBUTTON WITH CONTACT BLOCK 800T-A1 SER N
LIGHT-PAK EMERGENCY LIGHTING EQUIPMENT N2LPS6222
GENERAL ELECTRIC RIGHT ANGLE MINIATURE PHOTOELECTRIC SENSOR, 3S7505SS523E6
CUTLER HAMMER LIMIT SWITCH E50SN E50RA
SHAWMUT AMPTRAP 150 AMPS FUSE A4J150
HONEYWELL 0P-AR 250-480 VAC APPROX 3/4" NPT SPLASH PROOF MICRO SWITCH, NNB
HONEYWELL TEMP. CONTROLLER DC5011-A2-2000-20-00-312
SQUARE D 4-PIN NEMA 4X PENDANT STATION, 9001-AEQ3398G2 SER. A
BRAD HARRISON CABLE DN01A-M120
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
