- 型号:FANUC E STOP UNIT A05B-2452-C474
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
i历史记录
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器、区域、故障描述。
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询。
j操作分级
① 日常值班级:实时状态监视、历史记录查询。
② 监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位。
③ 系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除。
k使用环境条件
① 工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
l主要组成部件
① 主控单元:工业级计算机(CPU主频不低于2.0G,1G及以上内存),配置键盘、鼠标和17"液晶显示器;
② 输入输出模块:内置公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
③ 声光报警器:内置有源音箱、LED指示灯;
④ 按钮:消声按钮、复位按钮;
⑤ 备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS,3节12V/24Ah的免维护蓄电池。
3.2、ARCM300系列仪表
ARCM300 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SYSTEM 5AAX-500-8-C
MERLIN GERIN PROPIVAR RECTIPHASE CAPACITOR, NEW
AKRON ELECTRIC AXJ SERIES EXPLOSION PROOF JUNCTION BOX CXJ684-N4-N5
APPLETON LIQUID TIGHT NON-METALLIC CONNECTORS STNM-75
FANUC TRANSFORMER A80L-0024-0014-02
STI LIGHT CURTAIN 30FGS FGSE 450-22
COOPER CLECO 3/8" DRIVE REVERSING ELECTRONIC NUTRUNNER 22BLA168AL3
COOPER CLECO 3/8" DRIVE REVERSING ELECTRONIC NUTRUNNER 22BLC168AL3
GE 225A, 208/120VAC, 3-PHASE, 3W A SERIES PANELBOARD AQF3422AT
NORLAKE 12.0KVA TRANSFORMER 13276 ? 7
ASEA ABB CIRCUIT BOARD DSQC 110# YB161102-BA/3
ATLAS COPCO 400VAC POWER BOX 9040120158
GE AC DRIVE 6VAF343001 B-A2
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROLLER 2204E/CC/VH/RH/XX/DB...
OMRON 24V 27A DC POWER SUPPLY S82J-60024
BASLER ELECTRIC SYNC-CHECK SOLID STATE PROTECTIVE RELAY BEI-25
SJE CONTROL PANEL SERIES 3100
ROSEMOUNT SMART PRESSURE TRASMITTER 1151DP6S12B1
INGERSOLL RAND SG TRANSITION BOARD 39887898 REV. 01
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB ASSY PN 74733 REV A PCB PN 74732 REV A
BALDOR RELIANCE FM3558T 2HP PHASE 3 APPROX 3/4"
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
