![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150706004300023_w.jpg)
- 型号:GENERAL ELECTRIC 119A4246P30
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在准单级并网逆变系统中,单纯的MPPT 环无法保证很好的动态性能,实现系统的稳定。当发生外界条件突变或者程序误判断时,直流母线电压会剧烈震荡甚至奔溃。如图3所示,在原有的控制基础上加一个输入电压环,防止在MPPT 误判断时直流母线电压的剧烈震荡,可以有效防止母线电压的崩溃,实现系统的稳定运行。
4 实验结果
为验证上述交错并联准单级高频环节光伏并网微逆变器方案,在实验室完成了基于DSP28035控制的220W微逆变器样机研制。前级直流输入电压Vpv=35VDC,并网电压Vo=220VAC,电网频率fac=50Hz, 主管V1开关频率fs=135Khz,滤波电感L1=1mH,光伏组件及交流电网采用光伏模拟器及交流电源模拟。图4a,b分别为轻载与满载时并网电流io的输出波形,可见io与ug同频同相,且io波形质量都较好;由图5c可见,V1在开通与关闭前,漏源极电压为零,实现了V1的ZVS;图4e给出了变压器初级电压up、次级电压us和电流is,ug的波形,验证了工频翻转桥的可行性。
(a) 轻载输出
(b) 满载输出
(c) 主开关管波形
(d) 箝位管波形
(e) 变压器原副边电压波形
图4 实验波形
图5给出光伏模拟器测试的MPPT效果,MPPT效率为99.5%。
图5 I-U和P-U曲线
图6a效率测试曲线进一步表明微逆变器整机在整个负载范围内均达到了较高的效率,满载最大效率达到了94%,图6b为在不考虑辅助电源损失下功分析仪测试结果,最高效率为95%,并网电流THD小雨1.5%,验证了微逆变器方案的可行性。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CHALLENGER 3PH 460-460/266V
BAILEY 50/60HZ
ROBICON GATE DRIVER BOARD 46365
REXROTH BOSCH 115/230V
HIMMELSTEIN 48001VS(2-2)NNN
AMBITECH SHORT SS-4A-30
YASKAWA SERVO JZRCR-XSU02
ATLAS COPCO QMX42-2RT QXT 38-020
NUTRUNNER 4230 1901 80
AUDIOMASTER 0.260A 24VDC 120/240VAC TWO WAY INTERCOM 310-MV
HAROWE HAROSYN-RW RESOLVER 11BRW-300-M-10B
RELIANCE ELECTRIC RECTIFIER STACK 86466-74RB
COOPER METRONIX DRIVE ARS 2105
FOXBORO I/A SERIES 104606
BOSCH SPINDLE DRIVE ASM40GTC
CRANE ELECTRONICS TORQUESTAR II MEASUREMENT SYSTEM LOCK
SIEMENS 441-1AA03-0AE0
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 60A 11KW AC DRIVE DSA-MTR 60D NO COVER
INGERSOLL RAND INSIGHT IC TORQUE CONTROLLER 1C1G1A1AN SCREEN DAMAGED
INGERSOLL RAND 1C1G1A1AN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
