![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150706005454733_w.jpg)
- 型号:CONTROLLER 1761 -L32AWA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.2 电气火灾监控系统介绍
Acrel-6000电气火灾监控系统是安科瑞电气股份有限公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
4:主电源指示灯(绿色),使用主电源供电时指示灯点亮。
5:备用电源指示灯(绿色),使用备用电源供电时指示灯点亮。
6:消声按钮(黑色),消除报警声。
7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。
2、系统组网方案
本项目的剩余电流探测器数量为30个,均分布在淄博汇金大厦配电室内。项目所选漏电火灾探测器为安科瑞产品,采用Modbus-RTU通讯协议,RS-458接口。Modbus-RTU协议理论上一根总线可连接32块RTU设备,由于本项目需要完成漏电火灾监控,在电气安全和消防方面起着极其重要的作用,为保证漏电火灾监控信号的安全、稳定、可靠,本项目一根总线只接16或17块表,共分两根总线来进行数据采集。
3、电气火灾监控系统功能
Acrel-6000电气火灾系统,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能,可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FUJINON 1:1.4/25 TV LENS CF25B
OMEGA PRESSURE TRANSDUCER PX603-015G5V
SICK LIGHT CURTAIN LGSE400-33A01
P&H 1500VAC TRANSFORMER 75Q125D1
KEYENCE CPU MODULE KV-700
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MCON-2
AMETEK DREXELBROOK LEVEL CONTROL SENSOR 406-6000-F01
SQUARE D 240VAC, 200A, TYPE 1 ENCLOSURE FUSIBLE GENERAL DUTY SAFETY SWITCH D224N
SMC WATER SEPARATOR AMG250-N03C
ADVANTECH BACKPLANE BOARD PCA-6108P6
PILZ MODULE PSS1 DI20
METH 300VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER T1UL-F
HUBBELL 150W MEDIUM BEAM FLOOD PULSE START MIC-0150P358
OMEGA TRANSDUCER PX603-015G5V,
DIVERSEY ACCUSET DIGITAL CONDUCTIVITY CONTROLLER C7000
SMC COMPACT GUIDE CYLINDER MGPM63-250-Z73L
GOULD AEG POWER SUPPLY MA-P933-000
ELECTRA-GEAR 7714550 FRAME 25:1 RATIO GEAR REDUCER, 26RHFSC525C/F
ACCU-SORT SYSTEMS BAR CODE SCANNER HEAD BOX 55B
ALLEN BRADLEY MACHINE VISION RGB COLOR CAMERA 2801-YJC SER. A NNB
RELIANCE ELECTRIC 2HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
