- 型号:CONTROLLER 080-500-0028
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
ARCM200L 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4 系统功能
4.1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
4.2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DEEMSTOP POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150DM
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER BT25-E10-M0610 MO610 P-S32/US
ASEA ABB 2668 184-453/4 DIGITAL I/O MODULE DSDX B001
AMBITECH 5HP ELECTRONIC MOTOR CONTROL SS-5G-5M
NETZGERAT 24V 10A DC POWER SUPPLY EA-PSMPS 824-10 R
DYNALCO CONTROLS 0-1000Hz SPEED SWITCH / TRANSMITTER SST2200A-1
SIEMENS 380-480V 36A BASIC LINE FILTER6SL3000-0BE21-6DA0
DEEMSTOP 110/250V POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150
ACME TRANSFORMER 3-PHASE 480V AC LINE REACTOR ALRC-025TBC
ELBA EURO POWER REGULATED POWER SUPPLY ESPM845812/X/DGD/II
KEYENCE 24VDC 6.0A COMPACT SWITCHING POWER SUPPLY CA-U3
SONY 24VDC INPUT UNIT SOMIC-OPTC-IN8-CHAT
GE / FANUC VA-5 MICRO APPL TB CARD F31X171TMAAEG2 FR00/0 / 531X171TMAAEG2
USON CORP CONTROL BOARD PCB SSD PROM 475-X300C
3/4 PUMP IMPELLER SS316
FOXBORO I/A SERIES MASS FLOW TUBE 230PSI CFS10-08SCFBB
RELAY INTERFACE PC6432 MSSR-32 REV B
KANSON ELECTRONICS MOTION DETECTOR 1260-1-E-B
FAG ROLLER BEARING 22222E1AK.M
BELLOFRAM 30-100PSI, 4-20Ma, T-1000 TRANSDUCER 961-074-000
AW COMPANY DISPLACEMENT FLOW METER HPM-20-SLGA
SKF BEARING 22217EK
GENERAL ELECTRIC 3KVA 1PH 12-I.S. TRANSFORMER TYPE-IP 9T58B55
POWER SUPPLY BOARD MSR797A1
IRD MECHANALYSIS AMPLITUDE FAST TRACK DATA COLLECTOR MODEL 818
OMRON 24VDC 16 POINT REMOTE TERMINAL INPUT SRT2-VID16ML
ACE CONTROLS SHOCK ABSORBER 207-0001 MA 4525
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:BAILEY 50/60HZ
工控宝APP下载安装
