- 型号:INDRAMAT SERVO MOTOR MHD093B-058-NG0-BN
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数、报警值,根据报警记录可分析故障原因,为消除故障提供依据;并可对报警记录进行打印。
6.结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患多处,为本项目的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DISPLAY PANEL D7DBA15STA1XXX
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 30A 2.6KW AC DRIVE DSA-MTR-30A
ITE 4000A DC POWER CIRCUIT BREAKER K-3000, HANDLE #1
STI LIGHT CURTAIN RECIEVER MC47-20-900-R
RESEARCH CONTROLLER 8720-0-1000-000-00
ABB ROBOTICS DSQC532A / 3HAC18158-1
KOBELCO NIKKI SP-05171 DRV-II PC BOARD PB351-0280
YASKAWA MOTOMAN JZRCR-XCO02B
EATON CUTTLER HAMMER PROTECTIVE RELAY MP-3000
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A PLASTIC
FANUC CARD A20B-0005-0711/11F
MASONEILAN ELECTRO-PNEUMATIC VALVE POSITIONER 8012-2C
RELIANCE ELECTRIC I/O LOW LEVEL 16PT ANALOG INPUT 61C613
CUTLER HAMMER MONITOR FOR PARTS AND REPAIR D72WNOP76433WT
XYCOM OPERATOR INTERFACE TERMINAL 4810E
YASKAWA ELECTRIC SERVOPAK CACR-IR, LABEL
DATALOGIC LASER BAR CODE SCANNER DX8200A-3010 CASE WEAR
SCHMERSAL EOT PHOTOELECTRIC LASER SCANNER LSS 300-2110
SIEMENS 6GK7443-5DX03-0XE0
REXROTH VM310 POWER SUPPLY 0608750109-103
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
